Chystám se stavět (zadat stavbu) rozvodný pilíř na hranici pozemku v Praze 10. Jelikož se jedná o dům se 2mi bytovými jednotkami tak mi, vzhledem k vyhlášce č.26/1999 Sb hl.m. Prahy (parkovací místa atd.) na rozvodný pilíř zůstává prostor šxv 180x125-135cm.
Do toho prostoru bych ideálně chtěl umístit 2x plynoměr, 2x elektroměr + přípojkovou skříň.
Návrh který jsem dostal od projektanta(nyní již bývalý) předpokládal použití ER121 a SS101 na které je v pilíři vyhrazeno 85cm a niky na plyn s šíří 55cm (tedy 15-55-10-85-15 zed-plyn-zed-elektro-zed).
Po nastudování problematiky jsem zjistil že ER121 se v Praze nesmí použít(zkusil jsem výjimku na PRE Měření sítí nn-neprošla) a u pracovníka firmy který provádí přepokládku (přepokládka je objednaná od PRE) jsem narazil na na odpor vůči skříni SS101-ve vybraném provedení NVF1W je šíře 32cm tedy by se vešla (striktně vyžaduje použití bedny SS 102 a to /KVF4W s výškou 61 cm, nebo /KVF4W-M má šíři 41cm).
Při hledání jsem našel peknou elektroměrovou skřín ES4.1 pro 2 elektroměry (od arova servis) šíře 50cm a zbývá mi tedy 35cm pro přípojkovou skříň ale kombinace s SS102 je esteticky hrozná + v provedení KVF4W je SS102 širší a tedy se nevejde
Pomůže toto ?
http://www.predistribuce.cz/data/sharedfiles/PREdi/distribucni-sit/Zhotovitele/Katalog-prvku/obsah.pdf
strana 3.
A ještě to samé, ale otvírá to odkazy na katalogové listy a kontakty na výrobce
http://www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/zhotovitele/katalog-prvku.html
Mimo téma, jen takový postřeh na okraj:
Je zvláštní, jak jednotliví distributoři prosazují skříně od konkrétního výrobce, a použití skříně jiného výrobce není vůbec akceptováno, neboli jedná se o porušení připojovacích podmínek, a to i v případě, kdy náklady či skříň hradí odběratel.
To před časem měl E-On schválené skříně od f. Esta, nyní již Esta nesmí být použita protože z neznámých důvodů nevyhovuje a vyhovuje nyní DCK Holoubkov o:-)
Přitom oba výrobci tyto skříně vyrábí již hromadu let bez podstatné změny. Tak nevím, která konkrétní změna byla důvodem pro tuto změnu ::) Nějak mi to hlava nebere :)
Spíš to vypadá, že Esta řekla E-Onu " vyfič, sám mám málo" a DCK v rámci marketingu řeklo "bereme míň, naléváme víc" (drinks)
dekuji za info firmu ESTA jsem neznal
nikde tam ale nevidim zda ty skrine vyhovují PRE
zaradim ji na zitrejsi obvolavani :)
me by bylo celkem jedno jakeho vyrobce distributor preferuje, ale pak ten vyrobce musi vyrabet pro daného distributora skříně pro více variací než jen 1xhup 1xelektromer+přípojková skříň do 160cm
nebo kdyby mel alespon distributor oddeleni kam bych mohl prijit rict co mam za problem a oni by se aktivne snazili najit reseni ne jen takhle ne (podle nasich norem to musi byt takhle a normy/zakony ostatnich je nezajimaji) a na slusne pozadani o radu skoro seknout telefonem (tohle mi neresime-a kdo tedy? to si najdete)
Quote from: Ondřej Martan on 08.07.2009, 22:30
A vy jste elektromontážní firma s oprávněním k montážím v neměřené části distributora? To je pro vás problém provést si k zakázce řádnou přípravu výroby? A nebo jste jen další ze zástupu kutilů, kteří si myslí, že uštří pár stovek, když si všechno zbastlí sami?
nejsem kutil nehodlám ušetřit pár stovek, pokud je nekdo schopen navrhnout reseni velmi rád zaplatím za konzultace/řešení
1)bylo mi oznámeno že v ulici bude prováděno přepojení (Vladislav Kos, el-kos, po dohledani ksservispraha) po jednání na místě jak to provést, říkal jsem že bych rád umístil plynoměry + elektroměry do pilíře (jedná se o 2 bytové jednotky v domku), odpoved standartně osazujeme SS102 + ER513 pokud potřebujete 2 elektroměry tak si najdete 2elektroměrovou skříň (neporadim-neznam)-mometální trvání na SS102 (varianta KVF4W) nic jiného není prý přípustné
2)obrátil jsme se na projektanta co kreslí rekonstrukci pro stavební úřad (předpokládal jsem že zná případně zkonzultuje se specialisty)-navrhl řešení-jen poznamenal at si ověrim ze skříně jsou pro PRE OK (bedny ER121+SS101)
3)obrátil jsem se na poradenské středisko PRE ohledně jiných skříní-odkázali mě na oddělení měření nn-poslal jsem žádost o výjimku pro skříně-s odůvodněním že na základě jiným nařízení mam pouze uvedený prostor (180x125-135cm)-neschváleno
4)konzultoval jsem s revizním technikem PRE (pokud si správně pamatuji od 1.1.2009 byli přesunuti na nižší "úrověň" vyjma cca 20 firem)-výstupu jsem se zatím nedočkal (jen spousta úvah, výstup nulový)
Prosím nezařazujte mě mězi kutily, snažím se pouze najít řešení ve chvíli kdy 4 lidé kteří mi měli poradit se ukázali jako neschopní/neochotní (asi jsem narazil na nepravé)
na zítřek mám naplánováno obvolávání firem které vyrábějí bedny + se obráním na firmy které mají oprávnění pracovat před elektroměrem
pokud se vyjadruji nepřesně velmi se omlouvám ale nejsem elektrikář a danou problematiku se momentálně snažím nastudovat (jelikož se zdá ze mi nikdo neporadí-kromě vyjádření ne)
Zkuste na PRE zjistit, zda budou akceptovat Estu. Je to malá rodinná firma a do jisté míry jsou schopni vám udělat sestavu na zakázku.
Děkuji za dopovědi
bohužel mě už velmi tlačil čas tak jsem to nakonec vyřešil s SS102 a ES4(arovaservis) zminimalïzoval jsem bočnice sloupku a vejdu se (krasa to nebude)
Quote from: Ondřej Martan on 09.07.2009, 13:41
Děkuji za dopovědi
To opravdu nebude, hlavně až se po roce začne loupat komaxtit nanesený na rezvé plechy dveří. Projděte se nějakou vilovou zástavbou a podívejte se co mají lidé namontované a jak to vypadá po pár letech v terénu.
Jinak stále nechápu proč vy jako zákazník sháníte rozvaděčové skříně, to se snad dělá tak, že oslovím elektromontážní firmu, zadám své požadavky a pak už jen kontroluju a platím.
Sice je to tak, ale existuje na rozvaděče ČSN a evropská norma a tak by rozvoďákům mělo být jedno, od které firmy je rozvaděč vyroben. Ale není, že by nějaké jiné zájmy?
