Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Radomír Školař on 14.07.2009, 17:58
Title: Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
Post by: Radomír Školař on 14.07.2009, 17:58
Prosím o radu jak zapojit dva zvonky na jedno trafo 8V a jedno tlačítko. Mám je zapojené do série a jeden na vzdálenějším místě zvoní příliš slabě.
Title: Re: Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
Post by: Petr Doležal on 14.07.2009, 19:25
V prvním kroku je zapojte paralelně. Pak se uvidí.
Poznámka: Pokud jsou opravdu do serie, měli oba zvonit stejně slabě.
Post by: Petr Šimek on 14.07.2009, 20:13
Ten co zvoní "silně" můžete zkusit oslabit nějakým paralelním odporem.
To by mělo přidat napětí na tom slabším zvonku. Ale spíš bude ten slabší
nějaký krám (tedy pokud jsou to stejné zvonky) protože při zapojení do
série mají uplně stejné podmínky.
Post by: Radek Červený on 14.07.2009, 20:34
hlavně běžný zvonek není konstruován na 4V, takže je zapojte paralelně, jak píše kolega Doležal a ještě zkontrolujte, zda bude použité trafo schopno dát dostatek proudu pro dva zvonky zároveň.
Post by: Jirka Š. on 15.07.2009, 17:23
Vždycky přece ten co je dál je slyšet slabě  ;)
Pokud použije trafo od OEZ tak stačí měřit pokles napětí. Proudové přetížení dobře snáší.
Post by: Jaroslav Kořínek on 15.07.2009, 20:08
Možnosti  jsou vyčerpány, zbýva pouze experimentovat.
jak již bylo uvedeno
-výměna zvonkového trafa
-zkoušt jiné typy zvonků
-paralerní zapojení zvonků
Post by: Vítězslav Vaněk on 15.07.2009, 22:16
Já bych použil zvonku ovládaného jedním drátem,můžete mít třeba tři za sebou a zvoní všechny stejně ??
