HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Petr Trefny on 09.01.2006, 14:48
Title: Lze ze spáleného motoru určit příčinu, která to zavinila?
Post by: Petr Trefny on 09.01.2006, 14:48
Dá se stanovit, čí chybou došlo k spálení vinutí 1F motoru (370W/220V). zda někdo nemáte zkušenost s reklamací spáleného 1F motoru. Lze ze spáleného motoru určit příčinu, která to zavinila?
Title: Re: Lze ze spáleného motoru určit příčinu, která to zavinila?
Post by: Jaroslav Klinský on 10.01.2006, 01:42
Myslím, že ze spáleného motoru už těžko. Ale doporučuji podívat se na jištění, které je předřazeno - pokud máte jištění podle jmenovitého proudu motoru, který lze zjistit na štítku. Pokud máte jištění 6 a více ampér, pak stačí, aby došlo k nějakému třeba mechanickému problému, kdy se zvýší hodnota procházejícího proudu motorem. Jištění to nestačí vypnout a dojde ke spálení motoru. Pokud je jištění přesně podle štítkových údajů, tak při naproudu vypíná podstatně dříve. Tolik jednoduché vysvětlení.
Post by: Václav Císler on 17.01.2006, 19:48
Většinou to zjistit lze.Je třeba vědět zda je spálená hlavní či pomocná fáze,co motor pohání a jak dlouho bylo zařízení funkční,zda se kondenzátor odpojuje,zda bylo vinutí převinuté,kdo motor vyrobil.Reklamace motorů jsou vetšinou neoprávněné.Příčinou spáleného vinutí je často jeho přetížení.
Post by: Zdenek Hejčl on 19.01.2006, 00:04
Zajímalo by mě v tomto případě, jak zjistit u spálené cívky závitový zkrat?
Post by: Václav Císler on 19.01.2006, 22:06
Je-li u asyn.motoru závitový zkrat je spáleno jen několik závitů.Kolik záleží na tom kdy vypne jištění.Například v jedné trojcívce mohou být spáleny dvě cívky.Když je ale spálená komplet celá fáze(u 1F motoru např. dvě čtyřcívky nebo čtyři dvojcívky),nebude příčinou závitový zkrat.
Post by: Zdenek Hejčl on 20.01.2006, 17:54
Motor pohonu otáčení talíře v mikrovlnce jištění na jmenovitý proud nemá. Má-li závitový zkrat, bude se přehřívat tak dlouho, dokud se nespálí. 16A jistič podrží dlouho. Závitový zkrat těžko odhalíte, neboť cívka totálně spálená, zde přetížení nehrozí. Pak mohu jednoduše říci spálený motor přetížením? Vyřadí-li zkrat závity vinutí, bude mít menší výkon - spálený přetížením?
Post by: Petr Trefny on 22.08.2006, 10:02
P.Císler, lze z toho, když zjistím že je spálená hl. nebo pomocná fáze a vím-li že motor běží nepřetržitě, vinutí nepřevinuté a zda se kondenzátor odpojuje či ne dopátrat toho zda je chyba v konstrukci motoru - chyba na straně výrobce? Děkuji za odpověď. mohu se na vás spojit? petr.trefny@seznam.cz
