Chci připojit do dvou šatních skříní bodovky na 12V. Do jedné 2x35W a do druhé 3x35W. Do té první mám trafo KANLUX SET 210N na ty 2x bodovky , přívod na trafo 1,5mm a vzdálenost bodovek od trafa na vývodu je cca 60cm. Bude stačit vývod taky 1,5mm nebo musí být vyšší? Do té druhé na ty 3x bodovky mám trafo PANLUX TR-250(80-250VA), přívod je taky 1,5mm a vzdálenost trafa od bodovek je cca 110cm. Ptám se taky, jestli tam bude stačit taky ta 1,5mm nebo musím dát vyšší průřez vodičů.
#112#
A nezapomeňte, že použitá svítidla musí mimo napětí vyhovět použitému prostředí také z požárního hlediska... viz třeba http://www.(neznámá značka).cz/index.php?id_document=37074
TO: Miroslav1969
Když už se pouštíte do elektrické instalace, tak předpokládám, že máte elektrotechnické vzdělání. V tomto případě vám doporučuji se seznámit s ČSN 33 20005-559 "Svítidla a světelná instalace" a hlavně s ČSN 33 2000-7-713 "Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek" ;)
No a pokud si nejste jistý, jak je to se zatížitelnosti vodičů, tak si nastudujte ČSN 33 2000-5-523 ed.2 "Dovolené proudy v elektrických rozvodech" :)
Quote from: Miroslav1969 on 18.07.2009, 13:28
Možná se to tu už řešilo ale takhle to bude přímo individuální na moji věc a proto se předem omlouvám.
#112#
Ještě upřesním je to světelná rampa která je mimo jakoby skřín předsazená nad ní .
Quote from: Miroslav1969 on 18.07.2009, 17:01
Jsem asi trochu mimo ?? moc jsem tomu neporozuměl.
Nejdříve máte začít výběrem vhodného zařízení, určeného pro dané vlivy (hořlavost a pod) a pak technickými požadavky. Podle dotazu předpokládám, že nejste vzdělán v oboru a tudíž nedoporučuju si to dělat sám.
Viete toto je ten problém, v každom ...markete predajú zákazníkovi kadejaké sety, skladačky a iné spotrebiče a ešte ich predavač uistí, že to hravo zvládnu inštalovať. V lepšom prípade je v letáčiku upozornenie, na montáž kvalifikovanou osobou. Na druhú stranu priznajme si - keby vám niekto ponúkol takýto kšeft zobrali by ste to?
To : Miroslav1969
dôležité je aj to odkiaľ a ako budete napájať tie trafá, ako bude všetko čo nemá byť vidno poschovávané - riziko požiaru, na všetko vám odpovedal kolega Beláň, myslím že to pokojne môžte spraviť sám, ale pred spustením si zavolajte odborníka, nech to posúdi. Nemôžeme vám povedať že 1,5 je Ok, keď to je len malá časť celku.
