HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Milan Klimeš on 16.02.2006, 18:26
Title: Jak vypočítat výkon 3f motoru?
Post by: Milan Klimeš on 16.02.2006, 18:26
Potřeboval bych poradit jak vypočítat výkon 3f motoru.Proud 30A. Potřebuji postup výpočtu. Díky?
Title: Re: Jak vypočítat výkon 3f motoru?
Post by: Jiří Fuksa on 16.02.2006, 22:24
P = 1,73 x Us x If x cos fí x účinnost
(W,-,V,A,-,-)
P  - výkon
Us - napětí sdružené
If - proud fázový
Post by: Jaroslav Hasala on 16.02.2006, 22:37
U třífázových asynchronních motorů platí přibližně
I (proud v A) = 2x P (výkon v kW)
U tohoto motoru bude zřejmě výkon kolem 15 kW.
Post by: Petr Doležal on 17.02.2006, 08:28
Malá úvaha:
1. pokud jste proud odečetl ze štítku, tak by tam měl být uveden i jmenovitý výkon motoru
2. pokud štítek není a vy jste tento proud změřil, pak vypočtený výkon nemusí být jmenovitým výkonem motoru, ale výkonem potřebným pro pohon daného zařízení v daném okamžiku a jmenovitý výkon motoru může být i větší, než spočítáte.
Post by: Milan Karvánek on 17.02.2006, 21:19
TO: Hasala > stará dobrá pravdu, že "I (proud v A) = 2x P (výkon v kW)", neplatí bohužel zcela univerzálně. Třeba u nových motorů Siemens záleží na počtu pólů. Třeba 1,1 kW: 2pól - 2,45A ; 4pól -2,65 ; 6pól - 3A ; 8pól - 2,9A.
I když původní otázka zněla na výkon, v praxi bývá častěji potřeba naopak znát z výkonu proud a zde je nejlépe se spoléhat na štítek, nebo katalog výrobce. I účiník uvádí výrobce v katalogu skoro pro každý motor jiný. Tím pádem i výpočet dle vzorce nebude nikdy vycházet přesně, pokud nedosadíme správný dle katalogu.
Post by: Miloslav Janoušek on 17.02.2006, 22:24
Správný údaj uvádí Jiří Fuksa. Výkon motoru můžete pouze spočítat ze změřeného příkonu, jednodušeji ze změřeného proudu. Výkon motoru na hřídeli při konstantní zátěži v domácích podmínkách těžko změříte.
Post by: František Bernard on 19.03.2006, 12:36
Pan Fuksa uvádí správný výraz, ale ve skutečnosti je to jinak. Setkávám se s tím, že údaje o velikosti proudu u motorů stejných výkonů ale různých výrobců i různých provedení jsou jiné. Asi se to dá zdůvodnit účinností, kterou většinou neznáme, takže se nedopočítáme.
Post by: Miloslav Janoušek on 20.03.2006, 17:38
Účinnost motoru by se dala spočítat. Výkon motoru udávaný výrobcem podělíme příkonem vypočítaným ze štítkových hodnot proudu, napětí a cosfí. To bude ovšem platit při jmenovitém výkonu. Při menší zátěži se může účinnost měnit, ale pro přibližný výpočet by to mohlo stačit.
Post by: Georgis Fasulis on 21.03.2006, 16:25
Doplním pana Hasalu: Uvedené opravdu velmi zhruba platí, ale jen při klasické soustavě 3x400V/230V - nikoliv u jednofázových motorů nebo při jiné soustavě - např.: 500 nebo 6000 V.
Doplním ještě pana Fuksu: 1,73 ve vzorečku = druhá odmocnina ze tří.
Jinak platí, že u menších motorů je cosfí menší, u větších se více blíží směrem k 1.
