Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Olda Dajbych on 27.02.2006, 10:21Zdravim vsechny - precetl jsem tema http://www.elektrika.cz/diskuse/teorie/members/736985940515
ale nyni bych potreboval podrobnejsi pomoc.
Mam asynchronni 3f motor. 4kW | 14.6/8.4A | 220/380V | cosf 0.84 | 1440 U/min potrebuji ho pouzit jako motorovou brzdu pro vykon do 4kW pri otackach 100-1000 U/min.
Jedna se o mereni ucinnosti prevodovky a dalsich paramtru. Jiny nemam. Otazka zni jak?! A jestli je mozne zatizeni nejak regulovat. Diky Olda.
Co tak použít dynamometr?
To: Olda Dajbych
Použijte řízený stejnosměrný zdroj. Tím napájejte onen asynchronní motor. Jen se obávám, že při nízkých otačkách budete muset chladit ten motor nezávislým chlazením. Pro symetrické zatížení zapojte všechny cívky do série. Nevím jak velké napětí budete muset použít, já požívám 24VDC. Jenže já to používám pro rychlé zastavení pohonů, které nemají mechanickou brzdu. Vyzkoušejte, uvidíte.
Brzda, jak ji popsal p. Dajbych, se běžně používala např. pro rychlé zastavování soustruhů. Napětí ss zdroje vypočtete ze vztahu U=Rv*In, kde Rv je odpor vinutí a In je jmenovitý proud motoru.Asynchronní motory se rozbíhají s proudem In=3,5 až 5In, takže chvilkové přetížení vydrží i brzda, při zastavení se vypínal zdroj. Napadá mě použít 4 kvadrantní frekvenční měnič, brzdit protiproudem, ale nemám to vyzkoušené.
