V souboru co jsem našel na internetu se pro tuto desku zapojení V3N nachází, ale počet svorek je tam vyšší než ve skutečnosti deska má.
Realita je viz. příloha, kde je uvedeno jen zapojení 380-415 V2N a je tam předchystáno 3 žilovým kabelem ktérý byl součástí dodávky a dvěma svorkami zapojení jednofáze 220-240 V~.
Jistič v bytě má 16A a nachystáno je 5 vodičů (3 fáze + modrý a zelenožlutý vodič), tak mi i to zapojení 380-415 V2N přijde nevhodné.
#105#
Pozvěte si na to zapojení osobu s platným osvědčením o odborné způsobilosti pro vyhrazené práce v oboru elektrotechniky.
Jsem si vědom, že to stojí nějaké ty peníze, ale ...
Až se vám ta deska v záruční době jakýmkoliv způsobem pokazí (bez ohledu na správnost a řemeslnou kvalitu zapojení), jedna z prvních věcí, na kterou se vás dodavatel zaptá je: kdo to zapojoval.
Pokud nedoložíte, že to zapojil odborník, bude reklamace vyřízena jako neoprávněná a opravu hradíte v plné výši.
BTW: To foto je mizerné.
Tady je třeba vědět že toto jsou dva dvouplotýnkové vařiče pod sklem. A tedy každý napojený jednofázově a tak potřebují pět vodičů. Na barvy nehleďte, jen zelenožlutý platí. Nezkoušejte jiné zapojení než je doporučeno. Takže 3a1 je jedna plotna a 4a2 druhá. Vidíte že je to jednoduché. Jinak platí jak již bylo výše řečeno jiným že jakákoli záruční závada je platná jen když to zapojil
firemní technik Candy. Jestli odpálíte jednu plotnu, připravte si 8.500 kč. Zdravím ze Šumavy.
Předpokládám, že se jedná o vestavný spotřebič, takže k němu případně patří i trouba. Zapojení pro naše sítě je správné právě to 380 - 415 V 2+N+PE. Třetí fáze se nepoužije a buď se zaizoluje ( lépe nepřipojí ve sporákovém spínači) nebo se na ni připojí ta již zmíněná trouba.
Jak již psali kolegové, svěřte zapojení na odborníka, který může potvrdit zapojení v záručním listě, ušetříte si fůru potíží v budoucnu.
Quote from: Václav 3 on 24.07.2009, 08:57
Proč si to nepřijede zapojit výrobce ?
Razítko do záručáku může dát každý.
Quote from: Michal Kolesa on 24.07.2009, 12:17
Z Francie? To by se vyplatilo!
Snad má výrobce v ČR nějaké zastoupení ?
Quote from: Michal Kolesa on 24.07.2009, 13:00
To má, jenomže to jsou většinou pouze obchodníci. Na servis mají nasmlouvané firmy. O tom, kdo bude zapojovat nebo opravovat jejich výrobek rozhoduje výrobce nebo dovozce. Jestli pouze určitá firma, která má od nich školení nebo kdokoliv, kdo má kvalifikaci. Je nutno číst návod na instalaci.
Tak jsem to nějak myslel, že si to přijede zapojit smluvní partner.
OT:
Kolik stojí si nechat udělat "falešné" razítko ?
Michal Kolesa
Elelktro - instalace, revize, projekty
Kde se dělají razítka ?
Musí se předložit nějaké doklady? Nebo udělají co si zákazník přeje (třeba i hákový kříz) ?
Neudělají vám razítko, na kterém budou symboly zakázané zákonem (hákový kříž) nebo státní znak (na to potřebujete povolení).
Kdybyste si nechal udělat razítko
Michal Kolesa
Soukromý pozorovatel plovoucích dam
Kamerování zdarma
vyjde vás na 200-300 Kč samobarvící (Tradat) nebo 100-150 Kč obyč. Nikdo nebude řešit, jestli je vámi požadovaný návrh pravdivý. To je čistě vaše věc a pokud přijde problém, budete se zodpovídat z toho, že jste někoho uvedl v omyl a tím způsobil škodu. Nebo vás mohou obvinit z nedovoleného podnikání bez patřičného oprávnění. Tady už hrozí tresty natvrdo (i když ve vašem případě asi pouze nucený pobyt v "lázních").
Zajímalo by mě ještě, jaká je běžná cena zapojení samostatné sklokeramické varné desky zmiňovaným odborníkem + potvrzení záručního listu? Případně měl by někdo zájem (Brno-Líšeň)? O víkendu jsem osadil kuchyňskou pracovní desku, vyřízl otvor, tak je to již aktuální...
Prosím o radu s SDK CANDY PVD 642 - máme tuto desku v bytě který jsme koupili i s ní a od začátku funguje nějak divně. Máme ji zapojenou na tři fáze, pracovní nula i zem, dle schématu na desce. Problém je v tom že zadní dvě plotny fungují tak, že horním levým tlačítkem zapnu obě zadní plotny (na levé dvojité - pouze střed), pravým horním tlačítkem zapnu tu vnější plotnu na levé straně a tlačítkem pro tu vnější plotnu pro rychlé vaření pouze vypnu pravou horní plotnu. Obě dvě spodní tlačítka i plotny fumgují jak mají.
Dokázal by mi s tím někdo poradit?? Předem .... (je možné že ji měl bývalý majitel rozebranou a nepovedlo se mu to dát do kupy :-))
Quote from: xmarcin on 11.10.2014, 23:19
Ale zde nejste na fóru o spotřebičích. Zde se řeší instalace.
To je na odborný servis.....
Takto definovanou poruchu dálkově nikdo neopraví, ať je odborník sebelepší !
Souhlas, když tomu nerozumím, nehrabu se do toho :-) Na druhou stranu, práce odvedená profíkem je mnohdy daleko horší, než svépomocná :-)
Troubu s vařičem (9,5kW) jsem připojil na 230V ze zásuvky, okruh jištěn 16A (3680W) :-)
V reálném provozu (který není pravda nikterak hektický) ještě nikdy jistič nevyletěl. I kdyby byl, ta sklokeram. plotna jede na MAX příkon jen chvíli a pak stejně pulzuje, nestíhá přenášet teplo na hrnec a termostat omezuje (možná, že u indukce by to bylo jinak).
Co se týká reklamace, tak tím se výrobce sichruje, pochybuju, že v prvním kroku by někdo požadoval razítko, to až v případě, že by bylo zjevné, že to třeba připojil na 400V.
