HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Pavel Lukas on 03.04.2006, 22:53
Title: Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
Post by: Pavel Lukas on 03.04.2006, 22:53
Pri elektrokotli je sazba 20h levne elektriny a 4h drazsi, pokud je v dome jeste el. bojler bude ohrivat vodu taky tech 20hodin?
(myslim tim ohrivat pokud je chladnejsi nez nastavena teplota, jinymi slovy bude na vstupu bojleru faze taky 20hodin?)
Mozna to zni hloupe, ale projektant (upozornuju ze na teplo ne na elektriku) tvrdi ze bojler se ohriva (je pripojen) jen 8hodin.
Proste tvrdi ze bojler se spina jeste jinymi impulzy nez elektrokotel.
Tak se ptam jak to tedy je?
me pripada divne ze by byl levny tarif jeste nejak rozdelen, jde me v podstate o dimenzovani bojleru, pokud se bude schopen dohrivat 20hodin nemusim v podstate nic resit pokud jen 8h musi byt vetsi..
Title: Re: denni/nocni sazba?
Post by: Jaroslav Mrázek on 04.04.2006, 06:26
Ano, je to tak. Přímotopná sazba pro elektrokotel je 20 hodin. V této době se na 8 hodin spínají akumulační spotřebiče, tedy i bojler.
Post by: Jaroslav Hasala on 04.04.2006, 07:38
Je nutné připravit instalaci tak, aby bylo možné ovládat samostatně boiler a samostatně el. topení. Kromě jiné je to i připojovacích podmínkách RZ.
Ovšem některé RZ stále připojují pouze sazbu 20h, používají pouze jeden vodič (např. na JM). V praxi to vypadá tak, že je sice použité HDO se třemi výstupy, ale je zapojené pouze na jeden výstup.
Pro vás jako pro uživatele 8 hod. sazba pro boiler nic dobrého nepřináší, výhodnější je připojit boiler také na 20 hod.
Doporučený postup je tedy následující :
Připravit instalaci tak, aby bylo možné ovládat samostatně boiler a samostatně el. topení. Pokud RZ připojí boiler na 8 hod. sazbu, nebude pro takový problém přepojit to v podružné rozvodnici tak, aby byl ovládán 20 hod. sazbou.
Je to sice porušení podmínek RZ, ale na druhou stranu RZ nemají možnost toto nijak kontrolovat a taky jim je to v podstatě jedno. Podstatné pro ně je, že včas platíte faktury za elektřinu
Post by: Jiří Sedlmajer on 04.04.2006, 09:25
To: Lukas
A co vám brání zapojit boiler na delší dobu? Vyberte samozřejmě dobu v nízké sazbě.
Post by: Pavel Lukas on 04.04.2006, 09:39
Nebrani me nic, ja jsem byl jen prekvapen ze jsou v podstate dva druhy nizkeho tarifu, proste jsem tuto problematiku nijak nezkoumal a zil jsem v domneni ze je proste bud 8 16nebo 20h nizkeho tarifu pro vsechno.. Spis me napada jeste jedna otazka.. cili v kiosku pred domem jsou pak dvoje hodiny jedny na NizkyTarif a druhe na vt, ty na nt maji teda dva vystupy na 20h a na 8h ? a temito dvema vystupy jsou spinany stykace a dale spotrebice na 8h a 20h tarif je to tedy tak? Pak me teda napada to musi byt vedeno z kiosku ne jeden ale dva signalni vodice ne?, Pak me tedy jeden chybi..
A nebo je to rozdeleno na 20h a 8h tarif az v nejakem dalsim obvodu primo v rozvaděči? Omluvte takhle pro Vas hloupou otazku, osobne jsem nikdy nezkoumal elektromer a tak tady zkousim vyplodit teorii jak by to teoreticky mohlo fungovat, kdyby bylo schema elekromeru bylo by vse jasnejsi..
Samozrejme pokud zapojim bojler na vstup 20h tarifu pojede 20hodin..
Post by: Tomáš Novotný on 04.04.2006, 11:06
V kiosku máte samozřejmě jenom jedny "hodiny", které mají počítadla pro nízký i vysoký tarif. Přepínání tarifů řídí další "krabička" HDO. A totéž HDO také zajišťuje ovládací signály pro blokování/odblokování některých spotřebičů. Takže ve Vašem případě potřebujete opravdu z kiosku do rozvaděče dva signální vodiče, a v rozvaděči dva stykače. Schemata zapojeni najdete na www stránkach Vašeho distributora, alespoň ČEZ je tam má určitě. A jak to případně "přiohnout" už si jiste odvodíte sám :-).
A jen tak, aby to nebylo moc jednoduché: distributor vám klidně může podle potřeby zablokovat přímotop i akumulaci, a přitom pojedete v nízkém tarifu.
Post by: Georgis Fasulis on 04.04.2006, 11:43
To Lukáš: Různých tarifů jsou dnes spousty. Sazby za kwh mohou být maximálně 2 - to je elektroměr může mít maximálně 2 počítadla - 2 sazbový. To ale nevylučuje možnost blokování, jak tady píší i ostatní, některých spotřebičů i v rámci doby nt (v rámci těch 20 hod). Nejlépe je domluvit se přímo s RZ - oni nejlíp vědí, ve kterých místech musí blokovat a ve kterých se nic neděje. Vše záleží na dimenzi sítí a možnosti přenášených výkonů distributorem. Pokud je síť dostatečná a distribuce v místě není přetížená, nebude vám nikdo bránit (blokovat) nic - byli by totiž sami proti sobě - elektřina je zboží jako každé jiné a pro distributora je zájem ji prodat co nejvíce.
Title: Re: Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
Post by: štěpán škriečka on 07.04.2006, 15:34
V podstatě souhlasím s panem Fasulisem.
Jen dodám, že záleží na rozvodných závodech jak si určují připojení pomocí HDO. Nedávno jsem se setkal dokonce se tří výstupovém a dálkově ovládáném HDO. Byla přes to napojena velká chata s el. topením, bojlery a dokonce saunou a rozvodné závody spotřebiče připojí a odpojí kdy chcou, ale s garancí dohodnuté délky připojení. Proto někdy nelze spoléhat na levný tarif ve stejný čas.
Post by: Michal Slabý on 07.04.2006, 15:48
Ještě je sazba pro tepelné čerpadlo, která je 22 hod. Takže, ten kdo ji má se má.
