potřebuji změnit směr otáčení motoru pro sekačku na trávu..
Prosím o radu, jak na to.
#117#
Pokud jsou ve svorkovnici vyvedené vývody cívek motoru, zaměňte začátky s konci cívek. Pokud se na cívky nedostanete, potom to nelze provést, konce cívek jsou propojeny uvnitř a impregnované.
Sekačka se točí tak jak to výrobce vyrobil. Obráceně to nejde, to by nesekalo, neházelo by to posekanou trávu do koše,...
A pokud tohle je dotaz někoho, kdo si chce sekačku postavit, je lepší neradit, abych nebyl spoluviník až se uživateli něco stane!
Při nějaké rozumné "řezné rychlosti" vychází 1360 otáček poněkud málo a muselo by to mít dost velký průměr a tomu zase neodpovídá výkon motoru.
Otáčky asynchronního motoru nelze změnit, je to dáno vnitřní konstrukcí - provedení statorového jádra a způsob vinutí. Jedinou vyjímkou je motor, který je vyroben jako dvojrychlostní, ten to však má napsáno na štítku a pod víkem svorkovnice mívá schéma zapojení. Tyto motory bývají daleko větší při stejném výkonu oproti jednorychlostnímu.
Koupit tovární sekačku a nelámat si hlavu jak "udělat" obráceně..!!
Tovární sekačka má nějaké bezpečnostní prvky, které doma určitě neuděláte!!
