Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Vladimir Buzalka on 07.08.2009, 11:37
Title: Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
Post by: Vladimir Buzalka on 07.08.2009, 11:37
Na dome je jistic 3x25A, uvnitr na jednotlivych vetvich jistice 16A. Jedna z tech vetvi zasobuje pracovnu, kde se casem nahromadilo celkem hodne techniky, pocitace, kopirky, tiskarny, kavovar a teď co se děje:
Kdyz vypadne proud (treba bourka) a pote to CEZ zase obnoví, dojde k vypnuti toho 16A jistice. Kdyz se pokusim nahodit 16A jistic, dojde k vyhozeni jistice na baraku 3x25 A. Nahodim tedy 16A a jdu na barakovy, pri prvnim nahozeni 3x25 vyhodi zase ten 16A a pak se necha nahodit.
Kdyz to takto jak debil zopakuji 4-5 krat, nejlepe ve spolupraci s manzelkou, aby prodleva mezi zapinanim jisticu byla co nejmensi, nakonec se mi povedet nahodit oba jistice, ale je to boj.
PROSIM CIM TO JE? CO MUZU UDELAT ABY TO BYLO V PORADKU?
Title: Re: Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
Post by: Petr Doležal on 07.08.2009, 12:49
Mám to samé, akorát, že chodím jen na chodbu paneláku a vím, proč mi to dělá. Budu řešit až po ukončené rekonstrukci instalace.
Mám na jednom zásuvkovém jističi 12 spotřebičů se spínanými zdroji, které po obnově napětí nabíhají do standby + 3 motory ledniček. Tento nárazový proud mi taky vypíná jističe. Vy to máte jednodušší, máte k dispozici 3 fáze.
Zkuste nasledující:
Až vám vypnou jističe dejte si práci a všechno v kanclu vytáhněte ze zásuvek. Pak jistič natáhněte. Pokud bude úspěch, pak máte "přesstandbyováno".
Řešení:
a)  např. zmenšit počet spotřebičů na jističi a zbytek na jinou fázi (tedy pokud to  PC technika propojená datovými kabely mezi sebou dovolí).
b) Zvyšování jističe 16A nelze, ale mohla by se dát pomalejší charakteristika. To ale padání jističe 25A nevyřeší.
c) Ještě by se dalo udělat měření a namyslet nové rozfázování celého domu. Vycházet ale ze stávajících, natažených obvodů, aby se nemuselo zedničit
Post by: Robert Vozka on 07.08.2009, 14:01
Zkoušel jste někdy tisknout na všech tiskárnách najednou a nejlépe ještě při tom kopírovat?
Pokud jsou to laserovky tak to jištič nejspíš nezvládne.
Jestli tam máte staré CRT monitory, tak ty také mají při zapnutí velký odběr. Stejně tak laserovky se začnou zahřívat po zapnutí. Sice jenom krátkou chvilku, ale na vyhození jističe to stačí.
Proto jak radí p. Doležal - odpojte / vypněte techniku při nahazování jističe. Zaměřil bych se především na tyto žrouty. Mělo by to pomoci...
RV
Post by: anonym on 07.08.2009, 14:37
Vážený pane, pan Doležal vám vskutku popsal co by se dalo dělat. Já bych měl ještě možná ještě jednu radu. Zkuste si vypadlý 16A jistič označit. A pokud se to bude nadále popsaná závada projevovat, tak bych doporučil použí jistič s chrakteristikou " D". Ten by měl ten proudový náraz podržet. Nevím jaké jističe máte instalované a ani nevím jaké chrakteristiky a tak pouze radím jen povrchně. Ale určitě jedna z příčin to může být, že na jeden 16A jistič s charkteristikou " B " je připojeno větší množství spotřebičů a uvedený jistič ten proudový náraz nevydrží a vypne. A jedna rada nakonec, pozvěte si RT, který vám jistě dá vyčerpávající odpověď a radu  (zle)
Post by: Martin Novák on 07.08.2009, 14:52
Jeden z mych zakazniku se potykal s obdobnym problemem. Nakonec vse ke spokojenosti vyresil maly zasuvkovy rozvadec s nekolika relatky a casovym rele, ktery zajistil, ze po obnoveni napajeni se nektere spotrebice zapnuly okamzite, nektere az po prodleve a nektere az po stisku tlacitka. tim se proudovy naraz po zapnuti napajeni rozlozil do delsiho casoveho useku a jistic to ustal...
Post by: Petr Doležal on 07.08.2009, 16:23
 :) Martin Novák mě navedl na vzpomínku na téma od Kamila Nováka
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5708.0.html
Kdyby se na tuto vychytávku připojil pětipes s pár přístroji ?
Předpokládám, že v kanceláři nějakou tu šńůru máte použitou.
Pro představu o čem to je:
"  Ozval se mi zástupce dovozce a tak jsem už moudřejší.
Jak už zde bylo napsáno do druhé výstupní zásuvky je opravdu vřazeno časové relé, takže se sepne s cca 3-4 sekundovým zpožděním od chvíle, kdy je zjištěn odběr ze zásuvky první.
Navíc je ale do té druhé (zpožděné) zásuvky vřazen, po jejím opožděném sepnutí, ještě na cca 0,4 sekundy obvod s varistorem, který má snížit rozkolísání sítě při zapnutí spotřebiče s větším příkonem, zvláště s indukční zátěží.
Takže opravdu jakýsi softstart. . . "
Post by: Václav 3 on 10.08.2009, 09:53
K tomu,  co řekli kolegové dodám další myšlenku. Část z vyjmenovaných zařízení jistě nepoužíváte stále a ty by  se vyplatilo zapojit pomocí prodlužovačky s vypínačem, možná rozdělit i na dvě a zapínat je jen v případě potřeby. Mimo toho, že si ušetříte problémy se zapínáním jističů, ušetříte také ročně dost za elektřinu. Každý spotřebič ve Stand-by stavu ročně stojí zhruba od 100,- do 400,- Kč (záleží na Stand-by spotřebě a sazbě, kterou využíváte). To již stojí za zamyšlení, zda krmit ČEZ nebo občas natáhnout ruku a zapnout vypínač.
