HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Pakl on 14.08.2009, 10:26
Title: Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
Post by: Pakl on 14.08.2009, 10:26
Udělal sem na RD v řadovce bleskosvod
(Obestavěná plocha RD ca 140m2, přízemí a zvýš.podkroví).
Revizní technik mi jej proměřil a odpor je na obou protilehlých uzemňovacích svodech do 1 Ohmu, což je výborné.
Nicméně mi nemůže udělat revizní zprávu, neboť jsme svody dali do husího krku pod omítku.
Údajně podle nové vyhlášky, normy nebo čeho to musí jít po omítce (což je jistě estetický zážitek, kterému jsem se chtěl vyhnout, a taky po něm můžete krásně šplhat).
A taky nově musí být vyhotoven projekt, který dříve být nemusel.
Je vlastně bleskosvod RD povinný?
Lze již udělaný bleskosvod nějak zrevidovat nebo bych to skutečně musel vykopat?
#105#
Title: Re: Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
Post by: stanislav mikeska on 15.08.2009, 11:57
Je to jednoduché a řeší to norma 62305. To znamená pokud je svod pod omítkou a je nehořlavá, tak to může být,pokud máte izolaci z polystyrenu, tak bohužel. Skrýt svod pod omítku je sice estetičtější, ale až nedej bože Bůh dopustí a hrom spustí, tak se vám fasáda okolo svodu rozprskne!!  (zle) Lepší to je řešit svode okolo okapové roury.
Post by: Radek Červený on 15.08.2009, 11:58
No, popravdě estetický zážitek je černá špinavá čára na fasádě, která je mnohdy způsobena od zatékání vody v místě zaůstění svodu do fasády a která stéká po svodu ze střechy. Zajímavé je, že nikomu nevadí na fasádě například svod okapu, ale svod hromosvodu je nepřekonatelný problém.
Nicméně, váš RT má pravdu, na hromosvod je třeba mít zpracovaný projekt. Projektant musí zohlednit řadu faktorů, než navrhne nejvhodnější variantu a vzhledem k výši rizika i koncepci provedení, tzn. vnější nebo skrytý svod a jeho materiálové provedení.
Zda je hromosvod povinný, to vám zodpoví váš stavební úřad, jestli jej bude při kolaudaci vyžadovat. Na straně druhé, ochrana před bleskem a přepětím není jen o hromosvodu a opět by vám ji měl jako celek koncepčně navrhnout projektant, jakýkoliv polovičatý paskvil budou vždy jen vyhozené peníze, protože polovičatá ochrana jako celek nebude funkční.
Nyní záleží jen na vás, zda chcete ochránit zdraví své a své rodiny a zda chcete mít chráněné i spotřebiče v domě, které mnohdy dosahují hodnoty v řádech statisíců korun. Toto rozhodnutí si udělejte sám, nikdo ho za vás zde udělat nemůže.
Post by: stanislav mikeska on 15.08.2009, 12:00
Pán může taky umístit svodové tyče okolo domu! o:-)
Post by: František Šohajda on 15.08.2009, 13:04
váš RT EZ má pravdu...od 1.2.2009 jsou jiné propozice na montáž bleskosvodu a zahrnují jak venkovní tak i vnitřní část domu...../tudíž bude i dražší jak do data jak jsem uvedel..!/....
jednou s podmínek /bylo to i dříve/ je projekt s údaji které dříve nemuseli být.....
Tudíž podle ČSN 62305 pokud nemáte všechno co je nutné k revizi, tak RT /žádný/ vám to nezreviduje!!
Není to jen svod v husím krku jak píšete ale další úkony!
Post by: Pakl on 16.08.2009, 11:37
Realizaci bleskosvodu jsem samozřejmě předtím konzultoval s odborníkem, čili funkční by měl být.
Jak zde p.Mikeska napsal, pod nehořlavou omítkou svod být může. Hořlavá se asi obecně myslí zateplená apod., že ano. To není můj případ, mám klasidkou járdrovou omítku.
Pokud tedy odborník udělá ještě ten projekt, tak mohu revizi požadovat? Údajně v poslední úpravě relevantní vyhlášky (nebo čeho?) zmínka o možnosti svodu do hus.krku pod omítku vypadla (nevím jak přesně to tam bylo definováno) a tím pádem je i s tímto provedením utrum? Je to tak,  nebo si to dotyčný RT jen špatně vyložil?
V tomto je totiž zásadní problém, kvůli kterému mi RT nemůže udělat revizi, řekl.
Post by: Zdenek Hejčl on 16.08.2009, 12:44
Také si svod můžete vylepšit takhle:
(funny)
Post by: František Šohajda on 17.08.2009, 09:08
TO:Pakl
"Husí krk" není nehořlavá a netříštivá trubka ....od toho se všechno odvíjí...
V projektové dokumentaci máte napsáno jak máte dělat svody a čím...
A ne jaké máte estetické cítění...!
Post by: Jan Hájek on 17.08.2009, 13:22
To: Pakl
Mrkněte se na kapitolu 10 v KníŠce 2.0 na www.kniSka.eu a pak zkuste změnit formulaci dotazu.
