HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Tesoro on 25.08.2009, 19:54
Title: Lze připojit přes hlídač proudového maxima HJ103 sil.část el.kotle dakon?
Post by: Tesoro on 25.08.2009, 19:54
Vzhledem k tomu, že dnešní taxa za ampéru, kterou ČEZ požaduje při připojení je pro některé již garda, tak dochází čím dál častěji k tomu, že se montují hlídače I maxima.
Můj dotaz spočívá v tom, zda-li je možné u tří kanálového hlídače HJ103, zapojit na 1 kanál bojler a na druhý a třetí - dvě tělesa el .kotle L2, L3 (a L1- zachováno pro obvodové ovládání kotle).
Dle mého názoru to neohrozí funkčnost ani bezpečnost el.zařízení.
#116#
Title: Re: Lze připojit přes hlídač proudového maxima HJ103 sil.část el.kotle dakon?
Post by: František Jiráček on 26.08.2009, 12:38
Toto řešení u kotlů dakon používám již delší dobu. Ovládám přez kontakty HJ stykače kotle. Je to sice zásah do zapojení, ale funguje. Muselo by, pokud je místo v rozvaděči pro stykače vypínat jednotlivé fáze do kotle. HJ relé funguje spolehlivě. Při zkoušení zapnu třeba el. sporák a kotel odpíná. Při vypnutí sporáku, kotel opět sepne. Dá se takto snížit hodnota hlavního jističe odběrného místa. U nás povolují max 32A (bez úpravy vedení na náklady zákazníka), takže pokud chce člověk topit a zároveň dělat ještě něco jinýho, je toto relé, myslí si, dobrou volbou.
Post by: Valter Mayer on 11.09.2009, 11:28
Neviem, ako by sa k takto vykonanej úprave zariadenia postavil jeho výrobca/dodávateľ v prípade reklamácie v záručnej lehote.
Technicky (a inak) "čistejším" riešením je ovládanie HDO pre kotol. K tomu potom postačí aj HJ102 alebo HJ306.
Prídete však o jeden stupeň regulácie.
V mojom prípade (hlavný istič B25A) je navrhnuté použitie HJ103 a postupné odpínanie kotla a dvoch bojlerov. Pričom elektrokotol má síce najväčší inštalovaný príkon, ale v praxi bude predstavovať najmenšiu záťaž (cca 2.5kW proti 3kW resp. 4kW u bojlerov).
