Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Jirka Pšenička on 30.05.2006, 12:53Chystám si udělat na akvárium osvětlovací kryt a koupil jsem si el.předřadník 4x18W od fy. HELVAR.
Je to přívod z objímky na 15 a z 15 překlenováním na 11, nebo to jde přímo na 11?
Mám určité zkušenosti s elektronickými předřadníky, ale spíše se značkou OSRAM.
K vašim dotazům : Uvedené vodiče slouží k nastartování trubic, při startu přes ně teče větší proud, menší vzdálenost je spíše kvůli ubytkům napětí. Ale přesný princip neznám, takže spíše odhaduji. Co se týká délky vodičů, u předřadníků OSRAM je uváděno max. 1,5 m, ostatní vodiče 3 m, předpokládám, že to bude podobné. Zřejmě vám jde o to, aby byl předřadník umístěn jinde než budou trubice, s tím raději opatně.
Co se týká zapojení, podle mě budou svorky 11 a 15 propojené. Vyzkoušejte, uvidíte
Tyto předřadníky mají více možností zapojení, dají se použít i pro tři trubice.
to: Jaroslav Hasala
Děkuji za vysvětlení. Předřadník budu mít kvůli vlhkosti z akvária mimo, ale víc jak 1 metr by to být neměl.
