Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: MKonec on 07.09.2009, 11:38
Title: Proč mi proudový chránič vypíná?
Post by: MKonec on 07.09.2009, 11:38
V mém panelákovém bytě jsem si nechal částečně upravit elektroinstalaci (zásuvkovou) v koupelně a kuchyni, kde jsou k připojení elektrospotřebiče (pračka, myčka, elektrický sporák, a spotřebiče na kuchyňské lince). K těmto zásuvkám jsou vedeny nové kabely se 3 vodiči (černý, světle modrý a zeleno žlutý). Ostatní zásuvky v bytě zůstaly beze změny - mají 2 hliníkové vodiče (černý a snad je ten druhý tmavozelený nebo modrý, je vždy v zásuvce propojen s ochranným kolíkem). Elektroinstalatér při této částečné rekonstrukci nainstaloval také nový rozvaděč, ve kterém jsou 4 jističe B16 pro nové zásuvky,
jeden jistič B10 pro staré zásuvky a jeden jistič B10 pro světla. Byl též naistalovám proudový chránič (fíčko) s In=25 A a Idn=30mA .
Když jsem si koupil nyní nový televizor LSD, napojený na společnou televizní anténu, při jeho zapojení do zásuvky vypadl proudový chránič a tím proud v celém bytě. (Tento problém jsem měl i tehdy, když jsem zapojil anténu do televizní karty v počítači). Když jsem tento nový televizor zapojil prodlužovacím kabelem do nové zásuvky v koupelně, problém s fíčkem žádný nebyl. Snad ještě chci sdělit, že původní televizor zapojený do stejné zásuvky (ale s dvoukolíkovým připojovacím kabelem) byl také bez problému.
Chtěl bych poprosit o radu, v čem může být problém a jak ho řešit. Pokud bych mohl poprosit o rychlou radu, byl bych moc vděčen.
#112#
Title: Re: Proč mi proudový chránič vypíná?
Post by: Petr Doležal on 07.09.2009, 12:11
Potvrďtě prosím toto, případně upřesněte:
1. TV byl prvotně připojen (předpokládám) v pokoji, kde vedení nebylo rekonstruováno, je stávající dvouvodičové
2. Chránič byl  instalován, aby chránil rekonstruované (nové) třívodičové zásuvkové obvody.
3. Po připojení TV do starého rozvodu vypnul nový proudový chránič
Je to tak ?
Post by: MKonec on 07.09.2009, 12:36
Quote from: Petr Doležal on 07.09.2009, 12:11
Je to tak ?
K bodu 1. Původní (starý) televizor byl provozovám v pokoji s původním dvouvodičovým vedením.
K bodu 2. O instalaci chrániče nemám takové vědomosti. Předpokládám však, že byl nějak zapojen i do starého dvouvodičového zásuvkového obvodu, protože jinak by asi k jeho vypnutí při zapojení TV do těchto zásuvek nedošlo. Nové zásuvky (třívodičové) asi do něho zapojeny jsou, v nich zapojený nový TV ho však nevypne.
K bodu 3. Ano, nový TV proudový chránič vypíná při jeho zapojení do starého rozvodu.
Post by: Jiří Schwarz on 07.09.2009, 13:04
To bych chěl vidět "na vlastní woči"
Nejste z Domažlicka?
Ten popis mě skoro svádí k myšlence, že někdo (to by ale muselo být prase a ne elektrikář) dokázalo zapojit proudový chránič tak, že dvoudrátové rozvody má taky přes chránič a tak místo vodiče PEN má do zásuvek pouze L a N. Nemá náhodou ten televizor 3-drátový přívod (vidlice do zásuvky se 2 kolíky a s dutinkou pro ochranný vodič)? Pak by se připojením "uzemněné" STA vytvořily podmínky pro vypnutí Fíčka, ale to by nebyla elektroinstalace, to je "pokus o vraždu"
Post by: František Šohajda on 07.09.2009, 13:14
To nemusíte být z Domažlicka....takové věci jsou k vidění po celém území..! >:(
Mimo jiné televizor LSD mají narkomani ve svém příbytku....správně LCD..! (jednicka)
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 07.09.2009, 13:21
Quote from: František Šohajda on 07.09.2009, 13:14
;D
Zdá se, že máte opravdu zcela chybně zapojen proudový chránič, vybavení způsobuje unikající proud přes ukostřené stínění STA.
Měl by to vidět (nějaký jiný) elektrikář a předrátovat. Oddělit dvojvodičové okruhy od chrániče.
Na dálku se ale špatně radí.
Post by: Konečný Miroslav on 07.09.2009, 13:22
Pane Schwarz. Ano nový TV má 3-drátový přívod (vidlice do zásuvky se 2 kolíky a s dutinkou pro ochranný vodič). Starý TV měl dvoudrátový přívod (vidlice se dvěma kolíky). Co tedy mám dělat? Popisovanou rekonstrukci mě dělal profesionál.
Pane Šohajda. Omlouvám se, samozřejmě jde o televizor LCD (překlep).
Jde o odpověď původního autora MKonec, jsem nyní přihlášen pod svým registrovaným jménem.
Post by: Petr Doležal on 07.09.2009, 13:37
To Konečný:
Vypněte proudový chránič testovacím tlačítkem. Pokud vám nepůjde elektrika v celém bytě, tak je to nad slunce jasné a jen se utvrdíte, že můžete práce reklamovat.
Vlastně ne v celém bytě, možná světla budou svítit a tu krpu udělal jen u starých zásuvek
P.S Rozmahel:   Aha
Post by: Konečný Miroslav on 07.09.2009, 13:42
Quote from: Petr Doležal on 07.09.2009, 13:37
To Konečný:
Testovací tlačítko je nahoře (na horní hraně) proudového chrániče? Anebo je myšlen knoflík, kterým se chránič při vypadnutí znovu zapíná. Když mě vypadl, nejde elektrika v celém bytě, ani nejdou světla.
Post by: Rozmahel Vladimír on 07.09.2009, 13:45
Quote from: MKonec on 07.09.2009, 11:38
... při jeho zapojení do zásuvky vypadl proudový chránič a tím proud v celém bytě....
Post by: Konečný Miroslav on 07.09.2009, 14:19
Právě jsem vyzkoušel stisknutím testovacího tlačítka chrániče (vypnul se i knoflík), co se vše vypnulo. Zjistil jsem, že proud nejde v celém bytě. Ani zásuvky, ani světla nejdou. Znamená to tedy, že proudový chránič je špatně zapojen? Již jsem kontaktoval elektrikáře, který mně rekonstrukci prováděl a má odpoledne přijet. Po telefonu mně ještě před mým dotazem do této diskuze sdělil, že se s takovým problémem nesetkal a že mám asi chybu někde ve starých (dvoudrátových) zásuvkách. Ta práce byla provedena v roce 2003. Co mu mám říci, abych se vyjádřil správně, ale přitom slušně?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 07.09.2009, 14:56
Quote from: Konečný Miroslav on 07.09.2009, 14:19
Vůbec nic mě nenapadá.
Třeba to, že porušil ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, podle které se proudový chránič v síti TN-C (to je ten starý dvoudrát) vůbec instalovat NESMÍ.
Post by: Petr Doležal on 07.09.2009, 15:17
Ještě zkuste zapojit TV bez antény, nemělo by to vypadnout. Pokud bude chránič držet, ať si elektrikář připojí anténu, vše "poletí ven". A taky mu předveďte to vypnutí chrániče, celý byt potmě. Jestli je jen trochu soudný, uzná svoji chybu. Nezapomeňte, prosím, sdělit, jak to dopadlo.
Post by: Konečný Miroslav on 07.09.2009, 15:39
Quote from: Petr Doležal on 07.09.2009, 15:17
Ještě zkuste zapojit TV bez antény, nemělo by to vypadnout.....
Teď jsem zkusil zapnout nový TV bez připojení kabelu STA a chránič nevypadnul, samozřejmě ale nemám žádný obraz. Nepochopil jsem Vaše doporučení - ať si elektrikář připojí anténu, vše "poletí ven".
Post by: Petr Liskar on 07.09.2009, 16:24
Quote from: Konečný Miroslav on 07.09.2009, 15:39
S dovolením přeložím: Televize bez připojené STA běží. Pokud k ní připojíte STA, vypadne chránič.
Post by: Konečný Miroslav on 07.09.2009, 17:56
Pan elektrikář vše opravil, bylo to tak, jak jste téměř všichni předpokládali. Staré vedení bylo zapojeno na proudový chránič. Sám nemohl pochopit, že to udělal tak špatně jak to udělal a opravu provedl bez jakýchkoliv požadavků, takže jsem rád.
Děkuji všem za rady, úžasně mně to pomohlo.
Post by: František Šohajda on 07.09.2009, 18:46
Nevím co "pan elektrikář"nemohl pochopit?? Ze dvou drátů 3 neudělá ani kouzelník Čáryfuk!!  (fool)
Post by: Petr Doležal on 07.09.2009, 20:04
Gratulujeme a děkujeme za zprávu.
Zázraky se nekonaly, je to v lidech.
