Jak je možné, že když zapojuji schodišťový vypínač a odpojím oba dva vypínače...pouze na jeden hlavni vodič připojím napětí, ale i na ostatních dvou mam napětí též....při tom nejsou vodivě spojeny, což mi prokázal multimetr...nechápu ...při zapojení vypínačů mám stále napětí na svítidlech a nelze to změnit...svítí stále..při jakékoli poloze vyp..
#117# Pozn. moderátora fóra
Příště to po vás opravovat nebudu a nebude to puštěno dál. Požadujete na nás, aby
jsme vám věnovali svůj čas a přitom nejste ochotný věnovat trochu svého času k
bezchybnému sepsání svého dotazu s doplněním diakritiky (čárky, háčky....).
Pak máte v cestě instalační krabici a v té je to špatně zapojené. U té krabice bych začal a uvidíte, že bude po problému.
Spíš bych viděl závadu ve špatném ,,vyhodnocení,, multimetru (nebo že by opět doutnavka?)
Multimetry mají vysoký vnitřní odpor, tudíž vám napětí ukážou např. přes žárovku.
Jak říkám, zlatá vadaska s cívkou... (dance)
Nehledě na to, že schodištáky mají tu funkci, že vždy pouští fázi ,,určitým,, vodičem aby se mohlo ovládat i z jiného místa
Použijte tlačítko ovládání, už se to tu někde řešilo a je tam i nákres zapojení
Např: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13031.0.html
schema: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3699.0.html
a dále http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129/view?searchterm=schodišťový%20vypínač
Radku, ale pan Tausner píše, že mu světla svítí stále. To nebude tím, že pán zvolil špatný měřící přístroj.
Pak v tomto případě bych pána odkázal na dobrého elektrikáře. Jak už jsem psal v jiných vláknech, jsou i elektrikáři, kteří se v tom zapojení nevyznají, natož laici... A když by kdyby tam byl ještě min jeden křižák...
