Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Edrin on 10.09.2009, 07:54
Title: Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
Post by: Edrin on 10.09.2009, 07:54
V bytě máme nainstalované kazetové podhledy,
v nich máme zabudované objímky na klasické žárovky.
Je možné, že se objímky u žárovek vypalují a tím způsobují častější praskání?
Vyměnit tyto klasické objímky za objímky na úsporné zářivky, nebo investovat do bodových světel, popřípadě diodových?
#105#
Title: Re: Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
Post by: Koloc Milan on 10.09.2009, 21:16
Pokud máte závit E27,  tak neni problém najít náhradu za kalsickou žárovku. Úsporné žárovky dnes uz najdete ve všech paticových provedení. Pokud vám nevadí vysoká cena, tak bych volil LED žarovky, které mají podle mého názoru budoucnost narozdíl od (prozatim) více používaných spirálových úsporek.
Jinak co se týká problému s častým praskáním klasických žárovek to podle mého může způsobovat kolísaní napětí, špatny stykový kontakt v objimkách, popř. vypálené kontakty u vypínačů. Ale jsou to jen mé domněnky...
Také si myslim, že pokud vyměníte za této situace úsporné žarovky za ty stávajicí, bude jejich životnost podstatně nižší než by mohla být, ale to už nechám na posouzení zkušenějších kolegů. ::)
Post by: Lukáš Rotrekl on 11.09.2009, 10:52
Spíš bych t z popisu viděl na přehřívání žárovek nedostatečným chlazením...Ale chtělo by to foto a nějaké parametry. Třeba kolik je prostoru na kazetami.
Dále nevím, čemu říkáte "objímky" - není to zapuštěné svítidlo s objímkou E27 určené pro refletorové žárovky R63? Tyto nahradit klasickou žárovkou lze, ale Rxx mají jiný směr vyzařování jak světla tak tepla a klasické baňky místo nich většinou moc nevydrží....
Post by: halik on 12.09.2009, 21:11
Pokud nahradíte normální žárovky úspornými žárovkami, zbavíte se i praskání vlivem přehřívání, protože úsporná žárovka spotřebuje jen 1/4 elektřiny a emituje tudíž také jen 1/4 tepla.
Post by: Jan Alin on 12.09.2009, 21:22
Quote from: halik on 12.09.2009, 21:11
Tak to je jak z reklamy na prostředky na hubnutí. Zaručené zprávy jedna paní povídala a nevěříte věřte.  (wall)
Post by: Jan Lukáš on 21.09.2009, 17:50
Jak už bylo napsáno je to kategorie JPP, neb "úsporka" má poněkud větší účinost a tedy vyzařovaného tepla je ještě méně a to výrazně.
