Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Fedorják Jiří on 21.09.2009, 12:40
Title: Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
Post by: Fedorják Jiří on 21.09.2009, 12:40
Na starém bojleru bylo vše zvlášť termostat a zvlášť tepelná pojistka. nyní jsem objevil, že existuje i termostat s tepelnou pojistkou, lze jej použít na výměnu starého temostatu, s tím, že již nebude zapojena samostatná tepelná pojistka.
#105# (zle)
Title: Re: Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
Post by: Miroš Jan on 21.09.2009, 15:48
TO: Fedorják Jiří
Pokud výrobce toho kombinovaného termostatu má v technickém listu obojí funkci, nebál bych se ho použít v elektrickém boileru.  :)Ten co sem posledně vyměňoval, měl obojí funkci. Však měl taky 2 kapiláry, jednu pro provozní termostat, a tu druhou pro havarijní termostat. Takže lze použít. Může nastat jediný problém, a to v tom případě, pokud má jímka v těle boileru nedostatečný průměr, tak že se tam obě kapiláry nevejdou.  :(V tom případě vypustit vodu z boileru a pokusit se našroubovat jímku s větším průměrem.
Post by: František Šohajda on 21.09.2009, 16:34
Italové to začali montovat už před nějakými ,skoro bych řekl desítkami let a až na nějaké výjimky to šlape bez problémů...../tkzv. kombinovaná ochrana boileru../...
Pokud to má návod na použití tak bez problémů se to montuje i na staré boilery..../ co jsem vyděl servisáky na boilery.../
Post by: Jan Franěk on 22.09.2009, 21:42
Ano, Italové to montují už dávno. Taky jsem z toho naštvanej. tak 1 až 2 krát do roka objednávám tuto "specialitu" na opravu.
Doporučuju nějakou českou klasiku. Náhradní díly a vůbec všechny komponenty jsou lehce k sehnání a oprava proběhne bleskurychle. U Italů čekám cca 5dní na dodání. Skladem to nebudu držet, protože je tam více možných typů.
Post by: Václav 3 on 23.09.2009, 08:10
Quote from: Jan Franěk on 22.09.2009, 21:42
Plně s Vámi souhlasím, navíc Ty italské "výrobky" vydrží chvíli přes záruku a pak začnou téct někde v tepelné izolaci ze sváru a jsou na vyhození. Doporučuji kupovat boilery od našeho výrobce DZD Dražice, mají docela široký sortiment - stojaté, ležaté, kombinované v různých objemech a skutečně s nimi nejsou potíže, ND levné, snadno dostupné a nejsou ani příliš často potřeba.
Post by: Václav Pešek on 30.12.2009, 23:31
trochu offtopic se zeptám na boilery tatramat - koupil jsem pár let zpět dům, v něm byl na půde !!na komíně! zavěšen boiler tatramat, boiler jsem přemístil na samonosný rám (podkroví) upravil vedení a přívody....
ale je  v patře a není tam odtok - mám se bát? jsou to vyhlášení počuránkové, nebo boilery v pohodě?
je zhruba 4-5let starý
Post by: J. B. on 31.12.2009, 00:01
Quote from: Václav Pešek on 30.12.2009, 23:31
V tomhle bytě byl boiler Tatramat, tuším rok výroby 1992 nebo 1994. První, co odešlo, byla signalizace teploty vody (teploměr) nebo nějaká izolace u toho, a to bylo myslím v roce 2008. Pak už se to dost rychle sesypalo. Žádnou údržbu u toho nikdy nikdo nedělal (nebyl kdo). Mám dojem, že se u těchto výrobků uváděla životnost cca 12 let, nebo možná 12 až 15 let.
Post by: Václav Pešek on 31.12.2009, 01:14
tady je teploměr namáčklý v obalu chodí - obal má zespodu a zvrchu plastová víka, na spodním ještě jedno menší, kde je skryto elektrozařízení...
další nepochopitelnou věcí je, že boiler nelze vypustit, když odpojím přívody, a povolím pojistný ventil, vyteče  litr teplé vody, 2 deci studené a nic......
Post by: J. B. on 31.12.2009, 11:06
Quote from: Václav Pešek on 31.12.2009, 01:14
Mám pocit, že to souvisí s uspořádáním trubek uvnitř (na místo vody se musí dostat vzduch a ten se tam musí nějak dostat, jedna z trubek jde uvnitř boileru dolů a druhá nahoru). Na vypouštění je nějaká jednoduchá finta, ale už jsem zapomněl jaká.
