Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: velsak on 22.09.2009, 12:21
Title: Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
Post by: velsak on 22.09.2009, 12:21
Potřebujeme v bytovém domě nechat umístit komunikační antenu s napájením + další aktivní prvky. Samozřejmě chceme pro tato zařízení zajistit samostatné měření spotřeby.
Poradíte, jak to jednoše a efektivně provést?
Zařízení je umístěno v podkroví.
#112#
Title: Re: Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
Post by: Jan Lukáš on 22.09.2009, 15:43
A co klasické podružné měření? Bude to využíváno všemi? Pak by neměl nastat problém s dohodou, případně připojení na společnou elektriku.....
Post by: dolac on 22.09.2009, 18:54
Anténa bude mať pomerne stabilný odber a bude funkčná počas 24 hodín denne. Myslím, že nie je problém odmerať jej odber a určiť spotrebu paušálne.
Post by: Štefan Beláň on 22.09.2009, 19:26
Podle mých zkušeností je nejjednodušším řešením technický výpočet a stanovení ceny pevnou částkou.
Například: Při výkonu 30W non stop vychází pevná částka cca 100,-kč měsíčně. :)
PS: Měření takto malé spotřeby je velice složité a drahé. :-\
Post by: Martin Šedivý on 22.09.2009, 20:58
Napájení STA a podobných zařízení většinou, pokud je to alespoň trochu schůdné, připojuji do rozvaděče na měření společné spotřeby, tedy tam, kde se měří odběr osvětlení spol. prostorů, napájení kotlů, DT, IT, EZS, EPS atd. Rozvaděč je osazen jednofázovým elměrem a spotřeba se rozpočítává podílově jak na byty, tak i na počet nájemníků užívajících byt.
Post by: velsak on 23.09.2009, 11:54
díky za náměty.
jde o to, že prijímací zařízení bude od třetí strany, bude sloužit pro okolní oblast a firma nám bude el.en. platit.
asi fakt nejjednodušší bude stanovit to výpočtem, jen někteří rejpalové v domě by chtěli pro tuhle věc zřídit vlastní odběrné místo - což mi připadá jako blbost.
Post by: Kamil Novák on 23.09.2009, 12:08
Quote from: velsak on 23.09.2009, 11:54
díky za náměty.
A co použít tento digitální (http://www.elektromery.com/index.php?action=tovar&id=31) nebo tento mechanický (http://www.elektromery.com/index.php?action=tovar&id=30) elektroměr?
Post by: Štefan Beláň on 23.09.2009, 15:01
TO: Novák
Tyto elektroměry asi nebude to pravé ořechové, protože 5A je příliš na měření předpokládaného nízkého výkonu. :)
Elektroměr MANELER 9901M, přímé měření 5-45 A ...jednofázový, jednosazbový elektroměr na lištu DIN
- proudový rozsah 5-45 A
Post by: Lubomír Jindra on 23.09.2009, 15:25
... navíc třída přesnosti 1 z rozsahu 45A to je +- nějakých 100W... a pak se to tady hemží diskusema: Jak to že nám nesouhlasí údaje z podružných elektroměrů? (helpsmajl) lepší dohodnout paušál.  :)
Post by: Adam Němček on 23.09.2009, 16:10
Quote from: Štefan Beláň on 23.09.2009, 15:01
TO: Novák
Taky jsem se kdysi na tohle "nachytal", ale pak jsem ho přece jen koupil, a skutečně měří i při proudu pod 5A (je tam další detail v katalogovém listu, a to minimální proud, tedy přesněji minimální registrovaný příkon).
Druhou věcí ale bude, zda výrobce garantuje přesnost měření od 0A - 45A nebo právě jen od 5A nahoru...
Nicméně, podobné elektroměry jsou často používány různými ISP pro AP body a fungují a jde tomu věřit.
Paušál domluvit lze, jen když jsou ostatní nájemníci ochotní (vždycky se najde někdo kdo má problém), řešením je pak jen údaj z elektroměru.
Nebo je tady ještě ( #117# ODKAZ NA SOUKROMÉ STRÁNKY SMAZÁN. Zde není místo pro soukromou reklamu!), jedná se o online digitální elektroměr s ethernetovým rozhraním (tj. odkudkoliv na webu si otevřete stránky a přečtete si aktuální odběr, napětí, proud,...). Měří TrueRMS napětí a proud, a znich počítá spotřebovanou činnou energii, takže omezení na měření nepatrných výkonů v podstatě nemá. Jediná problém je, že v prodeji má být někdy na konci října, v listopadu... a cena bude několik tisíc.
Post by: Kamil Novák on 23.09.2009, 20:23
TO Beláň :
QuoteSpecifikace :
Pocet modulu : 1
Montáž na DIN lištu
Napetí : 230V +/-30%
Frekvence : 50-60Hz
Proud : 5/45A
Proudový rozsah : 0,025A-45A
Trída presnosti : 1
Standard : IEC1036/EN61036
Pocet impulsu : 1000imp/kWh
Císelník : 5+1 = 99999,9 kWh
Vlastní príkon : 0,4W
Teplotní rozsah : -20°C - +50°C
Max. vlhkost : rocní prumer
75%, max. krákodobe 95%
Blokace zpetného chodu
Impulsní výstup :
Napetí : 12-27V
Proud : 27mA
Max. délka vedení : 20m
Délka impulsu : 90ms
Svorky : c. 20+ a c. 21-
Limitní hodnoty :
Max. 60VDC, max. 50mA
Skutečně tyto moduly bez problémů registrují i 10W (změřeno).
U takto malých odběrů sice asi nikdo nezaručí přesnost, ale jak už uváděl p.Němeček, docela běžně se pro podobné účely (napájení signálových převaděčů a zesilovačů, AP, osvětlení reklam, pohyblivé reklamní panely...)  tato měřítka používají.
Alespoň v okolí.
Post by: dolac on 23.09.2009, 22:20
Quote from: Adam Němček on 23.09.2009, 16:10.......Měří TrueRMS napětí a proud, a znich počítá spotřebovanou činnou energii, takže omezení na měření nepatrných výkonů v podstatě nemá......
Činná energia sa nepočíta z RMS hodnôt napätí a prúdov, ale ako integrál okamžitých hodnôt činných výkonov, ktoré sa počítajú ako súčin vzoriek napätí a prúdov. To je dosť zásadný rozdiel.
Podľa čoho usudzujete, že tento elektromer nemá žiadne obmedzenie na meranie nepatrných výkonov? Taký prístroj neexistuje. Každý elektromer má nejaký prah citlivosti.
Post by: Adam Němček on 23.09.2009, 22:43
TO dolac
psano narychlo, vase pripominka samozrejme spravna, nelze nez souhlasit.
Kazdy elektromer ma dolni limit, i ten zmineny, dokonce je casto i predepsan (ze nesmi registrovat pod urcity odber).
Jeho spodni hranice je vsak urcena zpusobem, jakym je vnitrne zapojen, jak se meri.
V tomto pripade (zmineny elektromer) je to hranice citlivosti pouziteho proudoveho trafa (popr. hallova snimace pri variante pro stejnosmerny proud), a dale dolni hranice a/d prevodu proudu (hm, to je opet tak nejak nesikovne napsane, ale...).
Dolni "spravne zmereny"  (opet zavadejici pojem, pokud se nedefinuje chyba mereni, ale opet...) proud je, v jednotkach mA (a mohl by klidne byt jeste nizsi, zalezi na poctu bitu v prevodniku, zisku predzesilovace, sumove odolnosti, schopnosti proudoveho cidla - ovsem pouzije-li se shunt R... atd.).
Samozrejme pak je zde otazka, ma-li vubec vyznam takovyto proud merit - pro bezny elektromer samozrejme obvykle nema. Pak staci vhodny stanovit registracni prah citlivosti elektromeru. Otazkou je, jak je kde nastaven.
Pointa prispevku byla v tom, ze je zde prave ta vyhoda s detailnejsim merenim, proud je meren digitalne, a neni problem udelat specialni kalibraci i pro rozsah napr. 5mA az 1A (kdyz se to samozrejme bude chtit nekomu udelat).
Ad mereni - to probiha tak, ze jsou v naprosto stejnem okamziku vzorkovany napeti a proud (tj. dva synchronizovane a/d prevodniky, pro vice fazi samozrejme vice), dalsi zpracovani v DSP - integraci se ziska truerms techto hodnot, a z toho lze take pak vypocitat aktualni odber (cinny, jalovy, vektorovym dopoctem zdanlivy).
Integraci pres cas se ziska spotrebovana energie, v praxi se napr. akumulace energie resi jako obycejna scitacka, pricemz snahou je stlacit deltaT tak nizko, aby se dosahlo pozadovane presnosti, a aby byl pouzity registr bitove co nejkratsi, pokud to ale vyrobce definuje dostatecne velke, pak...
Podobnym zpusobem pracuje vetsina modernich digitalnich elektromeru, jen samotne reseni se lisi podle toho, co kdo ma k dispozici, a nakonec take podle toho, jake udaje a jak jsou pak prezentovany "ven", uzivateli.
Na toto tema si rad popovidam, snad jsem zatim alespon nejak blize odpovedel.
Post by: František Šohajda on 24.09.2009, 06:03
Když někomu přeúčtováváte el. energii musí být měřící zařízení /elektroměr/ cejchován podle zákona ...a kontrolován ve lhůtách...
Post by: Lubomír Jindra on 24.09.2009, 06:55
Quote from: František Šohajda on 24.09.2009, 06:03
Zkuste se zeptat na ČEZu, zda můžete přeprodávat jím dodanou elektrickou energii třeba sousedovi i s "ocejchovaným elektroměrem podle zákona"   o:-)
Post by: František Šohajda on 24.09.2009, 06:58
TO:Lubomír Jindra
Pokud chcete přeprodávat musíte mít koncesi...
Ale tu nikdo nemá, pro internety a i byty se prodává i v giga podnicích...bez problémů.. (norm)
Post by: Kamil Novák on 24.09.2009, 07:27
Proč myslíte? Kdo to vyžaduje? To je někde napsáno ?   :-\
Ze strany FÚ jsem o takovém požadavku dosud neslyšel.
Post by: František Šohajda on 24.09.2009, 08:45
TO:Novák
Já jsem to neviděl v praxi, jen na školení asi cca před 5 lety o tom přednášel jeden pracovník od distributora u nás E ONu.
Že bez koncese to je protiprávní....třetí osoba nesmí prodávat...více jsem se o tuto problematiku nezajímal...měřící zařízení musí mít stejné doklady /cejchování/ jako od distributora....podle zákona o metrologii se vztahuje i na něj...
Pokud někdo koupí elektroměr bez kalibrace nesmí jej dát na místo kde se účtuje....
Post by: dolac on 24.09.2009, 20:00
Pokiaľ chce niekto podnikať v energetike a elektrinu predávať, musí mať licenciu a musí inštalovať overené meradla. Ak však niekomu iba elektrinu preučtováva, nepotrebuje žiadnu licenciu a asi ani overené meradlo. Je to iba vec dvoch zmluvných strán.
To Adam Němček: Prah citlivosti a presnosť akéhokoľvek mer. prístroja je daný predovšetkým dostatočnou rýchlosťou a rozlíšením A/D prevodníka. Dnes sú celkom bežné už aj 16 bitové prevodníky. Potom je tu naozaj aj problém vstupných oddeľovacích obvodov a najmä dobré odrušenie. Prúdové trafo nie je až taký problém ako hallové sondy, tie sa požívajú v menej kvalitných prístrojoch.
Post by: Kamil Novák on 24.09.2009, 21:15
Quote from: dolac on 24.09.2009, 20:00
Přesně tak.  (jednicka)
