Mám trafo 230V 50Hz, které má na výstupu 24V.
Na plánku zapojení jsou rozkresleny jednotlivé vodiče.
Je tam i vodič zemnění, ale je od vodiče fáze a nuly dost daleko a nevím jestli transformátor 24V má vytvářet síť TI.
#105#
váš dotaz nelze dost dobře zodpovědět, protože záleží na konstrukci transformátoru, zda je třeba spojit s ochranným vodičem jádro, dále záleží na provedení a materiálu skříňky, ve které je umístěno, jaké jsou použité ovládací prvky (vypínač, pojistkové pouzdro, kontrolka) a jak jsou umístěny. Částečně může napovědět výskyt svorek nebo šroubků označených znakem zemnění (obrácený stromeček), u některých zařízení též označení PE.
Výstup transformátoru 24V se obvykle se zemí nespojuje.
