HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: pavel Ježek on 17.10.2009, 02:06
Title: Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek?
Post by: pavel Ježek on 17.10.2009, 02:06
Jak velkou kapacitu musí mít kondenzátor ne toto zapojení:
(http://img63.imageshack.us/img63/7020/zarivky.png)
Je to jen narychlo udělané schémátko, ale snad bude výstižné. jednalo by se o zapojení světel nad akváriem (bez kontaktu vody) bude to připojeno standardně na 230V/50Hz
Zářivky:
délka: 895 mm
průměr: 26 mm
Barva: studená bílá
Zdroj: zářivka T8
Objímka: G13
Napětí: 230 V
Výkon: 30 W
a poprosil bych ještě o doporučení nějakých vhodných tlumivek.
popřípadě nějaký vztah na výpočet kapacity kondenzátoru.
#117#
Title: Re: Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek?
Post by: Radomir Kubíček on 17.10.2009, 09:32
Nedoporučuji vám instalovat osvětlení s tlumivkama, pokud to budou nové tlumivky, počítejte s celkovým příkonem 150W, starý typ tlumivek kolem 200W. Instalujte elektronické předřadníky - spotřeba bude kolem 100W. Ten kondenzátor v zářivkách s tlumivkou 2x 58W bývá 16uF, s elektronikou se nepoužívá.
Post by: Pavel Ježek on 17.10.2009, 09:45
O elektronickým předřadníku jsem neslyšel a podle toho co mi říká google, tak je to mnohem výhodnější. ale ještě bych se chtěl zeptat přímo na nějaký typ. Našel jsem i stmívatelný předřadník a jestli by mi někdo mohl napsat či nakreslit zapojení. měl bych v plánu udělat tyto 3 zářivky na 2 spínače. jeden by ovládal jednu a u ní by byl ten stmívatelný předřadník (být tam samozřejmě nemusí) a druhý vypínač by ovládal zbylé 2 zářivky.
