Nemáte někdo zkušenost s montáží svodiče přepětí ve stávající elektroinstalaci, před elektroměrem, čili v neměřené části?
#105# Sem to opravil (norm)
Pane Miroš, zeptejte se na ČEZu, už to připouštějí. Jenomže za jakých podmínek mohu zjistit až zítra. (Jedná se snad pouze o nějaký konkrétní typ (varistor nebo jiskřiště) né o konkrétního výrobce. Zjistím zítra a pokud nezapomenu napíšu.
Niekedy sa distribútor bránil používaniu prepäťových ochrán v nemeranej časti. Dnes to už pripúšťa aj náš distribútor. Hlavne ak je to opodstatnené.
Instalaci před elektroměrem řeší PNE 33 000-5, její požadavky bezezbytku plní svodiče DEHN + SÖHNE otestované v skříňkách DCK, ELPLAST a Esta. Tady na portálu má dobré zkušenosti Radek Červený.
Přepošlu vyjádření E.ONu. Při splnění požadavků jejich PN s tím nebývá problém.
Sent: Friday, October 16, 2009 9:36 AM
To: 'elektrocerv@c-box.cz'
Subject: 7FW: 7FW: Žádost o vyjádření, OP 5150104525
Vážený pane Červený,
předáváme vám informace od našeho technika:
Ano souhlasím s umístěním a níže popsaným technickým řešením.
Před elektroměrem lze použít pouze svodiče přepětí typu T1, které obsahují jiskřiště nebo sériové řazené jiskřiště a varistor. Nelze osazovat svodiče varistorové nebo paralelně řazené jiskřiště a varistor.
Martin Felbinger, tel. na ústřednu 545 141 111
S pozdravem
Andrea Maláčová
Středisko služeb zákazníkům
E.ON Česká republika, s.r.o.
E.ON Zákaznická linka 840 111 333
info@eon.cz
www.eon.cz
Nepřehlédněte:
Příspěvek 500 Kč za nákup úsporného spotřebiče
Sleva 5 a 10 % na nákup tepelné techniky
Sleva 10 % na nákup elektrického nářadí s lithium-iontovou aku baterií
Vše o úsporách energie a alternativních zdrojích
Sent: Tuesday, October 13, 2009 10:35 AM
To: Infomail - E.ON
Subject: Žádost o vyjádření
na základě naší telef. dohody vám zasílám v příloze žádost o vyjádření k umístění svodiče přepětí. Zároveň vás žádám o sdělení druhu rozvodné sítě u odběrného místa.
Adresa odb. místa: Brno
Výrobní číslo elektroměru:
Odběratel: Soukromá střední odborná škola
IČO odběratele:
Na stávajícím přívodu do hlavního elektroměrového rozvaděče umístěného v průjezdu budovy plánujeme osadit typovou skříň Esta Ivančice SPO A1/NVP1P RAL7035 (RV1/2) osazená svodičem přepětí DEHNventil DV M TNC255 stupně B+C. Tato skříň bude samostatná pouze pro svodič přepětí a je plombovatelná.
Prosím o Vaše vyjádření.
V případě potřeby mě prosím kontaktujte.
Předem vám děkuji.
S přáním krásného dne
Radek Červený
Po výměmě přípojkové skříně jsem si (pozdě) uvědomil, že by bylo možná vhodné vyřešit ochranu proti přepět komplexně a tedy svodičem bleskového proudu už před hodinami.
PRE instalovala krabice od DCK, na jejich stránkách jsem našel přípojkové rozvaděče, které by vyhovovaly (bohužel ne velikostně), ale píše se tam:
"...Svodiče bleskových proudů by se měly instalovat co nejblíže venkovní zdi objektu tak, aby blesk byl sveden co nejkratší cestou do uzemňovací soustavy. Je-li rozvaděč se svodičem bleskového proudu vzdálen více než 2 m od vnější zdi objektu (mimo objekt), ztrácí význam instalace svodiče do tohoto rozvaděče. ..." [Citace www.dck.cz - produkty/elektrické rozvaděče/přepěťové ochrany]
Znamená to, že mám-li přípojkovou skříň na hranici pozemku (cca 13m od domu), tato ochrana opravdu nemá smysl a tím pádem, že "komplexní" řešení by spočívalo v umístění tohoto rozvaděče na stěně domu?
Doposud jsem chápal, že "přepěťová ochrana" na prodlužovačce toho moc nevyřeší (viz např. nedávný test PRE ve spolupraci s MF Dnes) Optimální je mít ochranu v několika stupních - zásuvce, domovním rozvaděči a přípojkovém rozvaděči...
Díky
RV
Quote from: Robert Vozka on 23.10.2009, 12:36
Ano, více se dozvíte v kapitole 1 KníŠky 2.0 www.kniSka.eu
Podmínkou ČEZu je stručně řečeno umístění v elektroměrovém rozvaděči tak, aby případný výdech svodiče nepoškodil ostatní el. zařízení v rozvaděči.
Páni ď...
Ptal sem s proto, že jsem svodič I + II kategorie montoval do nové elektroinstalace v roce 2000. Od té doby jsem ho nemontoval. 8)
Mají to i v připojovacích podmínkách, které lze stáhnout na netu.Tam je konkrétně co a jak každý distributor požaduje.
Podmínky pro montáž svodiče v neměřené části jsou zřetelné - energetika nepovolí žádný unikající proud coby "neměřený odběr". Proto je možné použít pouze jiskřiště vzduchové, s příslušnými charakteristikami zhášení následného proudu a omezování napětí při přímém úderu blesku.
Ochrany "otevřená" už patří mezi starší konstrukce. Dnes je standardem ochran Typu 1 řízené jiskřiště se zbytkovým napětím pod 1,5 kV.
Zkuste navštívit https://eshop.phoenixcontact.cz/ a zadat FLT-CP-PLUS-3C-350 do vyhledávače
Co se vzdálenosti týká, opravdu více než 10 metrů kabelu znamená ztrátu ochrany - každý metr kabelu může při úderu blesku způsobit impulz napětí až 1 kV.
