Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: kokeš jiří on 19.11.2009, 15:57
Title: Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
Post by: kokeš jiří on 19.11.2009, 15:57
Hledám elegantní řešení- elektrocentrala je v boudičce asi 20m za chatou.
Chata neni připojena na veřejnou siť(ostrovní provoz), v chatě akumulátory 150Ah/12V. osvětlení je zajištěno úsporkami napájenými z měniče 12/230V.
Takže je potřebné 1/ z vývodu 12Vss na centrále nabíjet akumulátory 2/ z vývodu 230st centrály napájet osvětlení v chatě v době, kdy centrála běží.
Stávající stav - jedna prodlužovačka a 2 kabely volně pohozené po zemi.
Navrhuji: trvalé vedení jen 230V, v chatě umístit nabíječku ...
Napadá vás něco jednoduššího?
#105#
Title: Re: Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
Post by: Václav 3 on 07.12.2009, 05:28
Zásadní problém vidím v dopravě napětí 12V na vzdálenost 20m, čili váš návrh použití nabíječky je správný, ovšem záleží na výkonu generátoru, protože k nabíjení akku 150Ah je třeba použít nabíječku, která je schopna dodávat proud kolem 15A, aby se zbytečně neprodlužoval čas nabíjení. Taková nabíječka ovšem obsahuje transformátor zhruba 300 VA, s čímž může být u menší centrály problém.
Možná by bylo lepší, protože používáte úsporky přes měnič, přemístit akku a měnič do chatky k centrále a nabíjet akku vývodem 12V přímo, do chaty přenášet pouze 230V jedním vedením a zajistit automatické přepínání měnič/generátor tak, aby po spuštění generátoru došlo k odpojení měniče od rozvodu 230V i od baterií a k rozvodu se připojil vývod 230V z generátoru.
Spojení mezi oběma objekty je třeba udělat kabelem CYKY (protože nevím výkon generátoru, pouze odhaduji, že pro většinu případů by mohl stačit 3Cx2,5), který bych doporučil uložit do země, kde nejméně (při správném technolog. postupu) trpí a zároveň je chráněn před nenechavci, kteří by ho chtěli ukrást a odnést do sběrny kovů. Do výkopu bych zároveň uložil zemnící pásovinu, na kterou bych provedl uzemnění celého systému, protože i 230V z měniče nebo generátoru může zabíjet.
Pokud nejste elektrotechnik, bylo by nejlepší kontaktovat některého elektrikáře v místě, který vám s elektrifikací pomůže, protože není nad rozhodnutí, která jsou podpořena znalostí konkrétního místa.
