HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: František Šohajda on 24.11.2009, 13:45
Title: Jakou zvolit velikost bezpečnostní tabulky na rozvaděč?
Post by: František Šohajda on 24.11.2009, 13:45
Je někde definováno, jak velkou /rozměrově/ bezpečnostní tabulku dát na rozvaděč? Bezpečnostní tabulky se vyrábí v různých velikostech a jejich přiřazení na rozvaděč /či el. zařízení/ bývá někdy kolizní situací mezi majitelem-rev. technikem- bezpečnostním technikem....někdy se někomu zdá malé, jindy zase obrovské ....
#117#
Title: Re: Jakou zvolit velikost bezpečnostní tabulky na rozvaděč?
Post by: Jaroslav Jonáš on 24.11.2009, 18:27
Ce se zdá je sen. Podle mého názoru rev.technik nemá řešit velikost bezpečnostních tabulek. Jinak podle určité úměry: na malou rozvodnici stačí malý štítek, velká vrata snesou i velkou ceduli.
Post by: Štefan Beláň on 24.11.2009, 19:47
TO: Šohajde
Bylo by dobré upřesnit dotaz, na jakou "bezpečnostní" tabulku se ptáte. ??
Na rozváděčích jsem již viděl takové množství nesmyslných tabulek, pro které v ČSN nenaleznete žádné podklady. :-\
PS: V mnoha případech se uplatňuje pravidlo - čím více tím lépe. (zle)
Post by: Lubomír Jindra on 24.11.2009, 21:15
Značky jsou v ČSN ISO 3864 tam se odkazuje na ISO 3461 kterou nahrazuje ČSN EN 80416-1 až 4, kde ČSN EN 80416-3 Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek říká toto:
Post by: František Šohajda on 25.11.2009, 06:11
TO:Jindra
(jednicka)
TO:Beláň
Jedná se o tabulky "nehas vodou ani pěnovými PHP" a "hlavní vypínač" Podle ČSN 33 2000-1 stačí jen symbol el. zařízení.....bezpečnostní technik napsal jako závadu že tam není "nehas..........PHP" a "hlavní vypínač"...jelikož se jedná o nemocnici a personál je proškolen z Bezp. předpisů tak si myslím že to tam nemusí být.
A "hlavní vyp" také ne protože v rozvaděči jsou min dva přívody a pokud se vypne HL. jistič tak stejně zásuvky jsou pod napětím z UPSky...nedovedl mě bezpečák říci podle které normy je to nařízené!!
Hledal jsem to v normách a nic jsem nenašel....
Post by: Rozmahel Vladimír on 25.11.2009, 08:31
Quote from: František Šohajda on 25.11.2009, 06:11
Označení HV řeší nařízení vlády.
Post by: Jiří Schwarz on 25.11.2009, 19:54
Když se použije "přenosná" bezpečnostní tabulka, údajně je předepsáno jaký úhel má svírat ten provázek, na kterém to visí. Nesetkal jste se někdo s tím kde to je napsáno?
