Jestli zde neuspějete, tak zkuste tady
http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums
pokud je to motor s uhlíky, nemá rozběhový kondenzátor, otáčky se mění přepínáním statorových vinutí a směr otáčení se mění změnou polarity rotoru (přívodů na uhlíky). Někdy tyhle motory používají k regulaci otáčení elektronický obvod s tyristorem, tam může být chyba.
Motor téhle konstrukce by se měl rozběhnout (bez zatížení) i na podstatně menší napětí, zpravidla na 24V se dá "roztočit", stačí statorové vinutí zapojit do série a rotorem.
Na motor to navypadá.Zkuste na moment zkratovat-klixon(teplotní čidlo).Spíše to vypadá na triak na elektronickém modulu.Zkuste jej překlenout,ale pozor,motor by se mohl roztočit do max.otáček.Proto jej raději upevněte.Ještě změřte odpor tachodynama.
Díky všem za rady,nakonec se to po zpětném smontování rozběhlo samo a pracuje OK. Čili zjevně tradiční problém s uhlíky či nějakým špatným kontaktem kdesi (ačkoliv vše vypadá jak nové). Mám zkušenost, že 95% el. problémů je způsobeno kontakty.
Přesto, pokud by měl někdo podobný problém týkající se bílého zboží (tuším veškerého) může zkusit tuto diskuzi http://www.ukwhitegoods.co.uk/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=34
. Reakce zřejmě profi opravářů jsou fakt rychlé (ačkoliv v angličtině). Snad to někomu pomůže a nebude to bráno jako reklama.
Díky.
