Mám plynový kotol Protherm. Bývam blízko veľkomesta a veľa "mešťanov" sa sťahuje do našej dediny. Tým pádom sa veľmi často stáva, že počas dňa sa často odstaví elektrina. Chcel som toto čiastočne vyriešiť pridaním SmartUPS, ale pri odpojení napájania kotol čudne vrčí :(
#105#
Předpokládám, že se jedná o levnější UPS, ze které na výstupu neleze sínusovka, ale jak tomu výrobci říkají "pseudosinusovka", což je patvar složený z několika obdélníku (u nejlevnějších UPS jeden do + jeden do -), které dají efektrivní napětí 230V. Tyto UPS jsou určeny pro počítače, kde je na vstupu spínaný zdroj a není problém.
Pro aplikaci pro zálohování kotle nebo oběhového čerpadla, je lepší použít UPS se sinusovým výstupem, ale dostáváme se k tomu že pro běžný plynový kotel na cca 2-3 hodiny zálohy bude tato UPS stát cca 7-8t Kč.
Už to tu na Elektrika.cz několikrát bylo...
Vyrábí se UPS přímo určená na kotle topení...cena nejjednodušší 3.550 Kč a baterie dle doby zálohy-lze použít různé Ah kapacity...Má i přepínání síť-bat-síť vše v jednom!
Hledejte záložní zdroj, kde bude přímo deklarováno výrobcem, že je určen pro zálohování čerpadel. Ten pak půjde použít i pro zálohování celého kotle.
Už jsem se setkal se zdrojem, který jako vhodný deklaroval pouze prodejce, a nakonec to moc nefungovalo. Čerpadlo se točilo jen v poloze přepínače na nejvyšší otáčky a i tak dost vrčelo. Naštěstí to byl jen kotel na koks.
Osobně bych se obával, co na obyčejnou UPSku řekne elektronika kotle.....
Známý má toto a čerpadlo jede jako hodinky... :D To co mě říkal spokojenost...i několik dní jede na velkou baterii..
http://elektrocentraly-honda.ancer.cz/zdroje-ptacek
