Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: Sakul Raider on 06.02.2006, 17:12
Title: Jak upevnit CYKY kabel ?
Post by: Sakul Raider on 06.02.2006, 17:12
Je možné připevnit CYKY kabel o průměru 1,5mm na příchytky, které jsou na trámech od sebe vzdálených přibližně jeden metr?
Title: Re: Jak upevnit CYKY kabel ?
Post by: Petr Moravec on 06.02.2006, 18:07
Neznám kabel CYKY o průměru 1,5mm.
Takový neexistuje!
Nelze ho tedy ani upevnit.
Post by: Sakul Raider on 06.02.2006, 19:47
Omlovám se za nepřesnost. Měl jsem samozřejmě na mysli průřez jádra 1,5mm. Kabel je třížilový.
Post by: Zdenek Hejčl on 06.02.2006, 21:50
Možné to je, ale slušný elektrikář snad takhle nepracuje! :zz:
Post by: Štefan Beláň on 06.02.2006, 22:21
Příchytky vzdálené od sebe 1m na CYKY 3x1,5mm2 je víc než hodně. Doporučuji vzdálenost příchytek cca 25-30cm .
Pokud se jedná o uložení na trámech, je vhodné použít tuhé instalační trubky PVC.
Post by: Jaroslav Hasala on 07.02.2006, 08:43
Kabel CYKY 3x 1,5, připevněný po metru, to je skutečně málo. Řešením by byly buď ty trubky, jak píše pan Beláň, nebo by také bylo možné natáhnout nějaké nosné lanko, připevnit ho po tom 1m, k němu potom stahovacími páskami připevnit ten kabel.
Post by: Jiří Sedlmajer on 07.02.2006, 13:07
No a když to dáte do lišty LV 10/15 a tu přibijete (přišroubujete) máte to rychle a je http://www.elektrika.cz/fcIcons/icon19.gif
smoketo i pěkný  :)
Post by: Josef Nosek on 07.02.2006, 16:51
Nejjednodušší způsob který vídám v podkrovních prostorách, je přibité vhodné prkno přes trámy, které slouží jako nosič vedení. Na něj můžeme přišroubovat příchytky ve vzdálenosti 25-30cm pro uchycení kabelu, případně svítidlo nebo anténní zesilovač a podobné přístroje.
Post by: Patrik Augustin on 08.02.2006, 14:01
ta vzdalenost 1m je moc.A kde to mate delane na pude nebo v nejake podkrovni mistnosti?Myslim ze pro vedeni kabelu napriklad k antenimu zesilovaci by se mohl kabel prichytit pomoci plastovych prichytek s hrebickem primo na krov nebo na tramy.Pro CYKY3Cx1,5mm by mely byt prichytky 0,8mm
Post by: František Bernard on 08.02.2006, 16:26
Do příchytek 0,8 mm se nic nevejde. Dejme radši příchytky 0,8 cm nebo třeba 8 mm.
Post by: Patrik Augustin on 08.02.2006, 19:05
jo jo mate pravdu sem neska z tech mm nejakej zblblej.Samozrejme tam patri 0,8cm nebo 8mm :-)
