U prarodicu v RD jsem vymenil topne teleso v boileru,
bylo merenim prerusene, za nove stejne (2kW), vymenil jsem i anodovou tyc a boiler zprovoznil.
Jedna se o starsi zaveseny na stojato boiler.
Asi za 2 mesice znovu tekla pouze studena voda, vytahl jsem teleso a zjistil ze je uplne rozezrane a prerusene, vymenil jsem jej za nove opet stejne(2KW), zkontroloval anodovou tyc,
te byla asi pulka oproti stavu minule.
Predpokladal jsem ze je vadne teleso z vyroby (nekvalitni povrchova uprava).
Zkontroloval pospojovani a uzemneni - vse se zda OK.
24.12.2009 opet studena voda, merenim opet prerusene topne teleso, anodove tyce je asi 15%.
Nez tam dam nove, vcetne termostatu, ktery jsem se rozhodl taky vymenit nemel bych hledat pricinu nekde jinde?
El. instalace je z roku 1985.
(L+PEN) Boiler ovlada HDO.
#105#
Podle toho, co popisujete mi připadá, že se jedná o boiler Tatramat.
Voda, kterou ohříváte je z obecního vodovodu nebo studniční? Jak je tvrdá, jsou i obecní vodovody,které využívají vodu ze studní a ta je pak mnohdy také docela mineralizovaná.
Vyměňujete pouze těleso, nebo máte při tom rozebranou celou přírubu?
Předchozí dotazy mi napadly v souvislosti s případem, kdy jsem opravoval boiler, který byl naplněn ze 2/3 krásnými bílými hrášky utvořenými z vápencovité studniční vody. Zákazník mi nakonec prozradil, že boiler je již opravován poněkolikáté, jenže nikdo z mých předchůdců se nenamáhal přesvědčit, zda je nádrž čistá a těleso se přehřívalo, protože k němu vlastně voda ani nemohla.
Korozi výrazně zvyšuje DC sloužka proudu. Pokud přistoupíme na tuto hypotézu, jaké jsou možnosti:
- DC (stejnosměrnou) sloužku někdy vytvářejí tyristové nebo triakové regulátory, s tím bych tady asi moc nepočítal
- DC proud může být nějak zatažen do instalace z nějakého rozvodu, třeba taková telefonní ústředna (zpravidla 48V, uzemněný plus)
- DC kolejová trakce (tramvaje, dráha)
- fotovoltaika, která primárně vyrábí DC napětí a až v měniči se toto mění na AC a elektronika je "černá skříňka", o jejímž provedení toho zpravidla moc nezjistíte
Rozpojit PEN vodič je za provozu nemožné, "běžné" klešťové ampérmetry DC sloužku proudu neměří.
Stálo by za úvahu vyzkoušet jestli je v objektu hlavní ochranné pospojování, jestli není "jediné" spojení rozvodu vody a PEN potenciálu právě na ohřívači. Pokud ano, při jisté opatrnosti by se dalo pospojení v koupelně rozpojit a zkusit změřit AC i DC napětí nebo proud mezi "vodou" a PEN.
Píšete,že se jedná o starší bojler. Tudíž nějaký ten pátek musel pracovat. Vzpomeňte co se událo,než došlo na první výměnu tělesa.
Připojení na jiný zdroj vody? Některá voda je tzv "kyselá",silně podporuje korozi.
Rekonstrukce rozvodné sítě? Nemáte za domem nový transformátor pro posílení sítě?
Nevím jestli je to možné u bojleru, ale znám případ zničené elektroniky od vyhřáté svorky PEN na drátu venkovního vedení. Podle síly větru se houpaly vodiče a měnil se přechodový odpor.
díky všem za názory a tipy. Přirubu jsem mel rozdelanou a boiler jsem hned pri prvni vymene telesa vycistil od usazenin. Dnes jsem telefonoval prorodicum a ti si vzpomeli ze nekdy koncem jara doslo k vymene elektromeru ze strany RZ. Musim se tedy osobne presvedcit zda nanastal problem nekde s pripojenim PEN u elektromeru . Overim i hlavni privod na pate domu.Ozvu se v lednu jak jsem dopadl.
Jen pro zajímavost, nedávno jsem připojoval nový boiler a paní zcela vážně tvrdila, že je to 18tý boiler za 15 let co tam bydlí (ssur) takže nějaké "boilery ničící jevy" zřejmě jak uvádí kolegové předemnou zřejmě skutečně existují. Chudáci výrobci ;)
