Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Luděk Bouchner on 28.02.2006, 17:49
Title: Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
Post by: Luděk Bouchner on 28.02.2006, 17:49
Do stodoly mám přivedený 3f (50m 4x16 Cu).
Motorová zásuvka je zde jištěna jističem OEZ LSF 16A.
Při přepnutí motoru cirkulárky (asi 4,5 kW s vlastním jištěním procelánovými pojistkami se šnekem) z hvězdy na trojúhelník dochází k opakovanému vypadávání jističe.
Po opakovaných pokusech se však přepnutí zdaří a další zapnutí motoru je téměř vždy bez obtíží.
Špatný jistič ?
Špatný typ jističe?
Nebo něco úplně jiného špatně?
Title: Re: Pomůže výměna jističe ?
Post by: Štefan Beláň on 28.02.2006, 21:30
Musíte použít chránič s charakteristikou "C". Možná že přepnutí z Y do D provádíte moc rychle. Nechte delší čas na rozběh.
Post by: Milan Karvánek on 28.02.2006, 21:53
Ctělo by to více informací. Jakou charakteristiku má jistič LSF? Vypadávání jističe se vám děje již dlouho, nebo až nyní? Jste zkušený uživatel cirkulárky tedy víte správný postup kdy přepnout z hvězdy (Y) na trojúhelník (D)?
Záběrový proud pro spuštění motoru je 5 až 8 krát vyšší než je jmenovitý proudu dle štítku. Při použití přepínače Y/D se musí motor rozbíhat na prázdno. Záběrový proud při zapojení do Y klesne na 1/3 původního záběrového proudu. K přepnutí z Y na D má dojít v okamžiku kdy záběrový proud klesne na 70%. Pokud dojde k přepnutí příliš brzy proud je stále příliš vysoký, může dojít k vybavení jističe.
Dobrý elektrikář s klešťovým ampérmetrem by měl snadno objevit kde je problém. Může to být jen nesprávná obsluha, ale i nevhodný jistič, nebo možná i poškozený motor.
Post by: Luděk Bouchner on 02.03.2006, 22:11
Dle rady jsem vyměnil jistič, efekt dokonalý, rozběh bez problémů
s díky a pozdravem
Post by: Petr Doležal on 02.03.2006, 22:33
Kvituji, že p.Bouchner, jako jeden z mála "ctí zpětnou vazbu", t.j. podá zprávu, jak to dopadlo. Škoda, že to není i u jiných dotazů.
