Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Zdenek Jakubcik 1 on 05.01.2010, 17:30
Title: Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
Post by: Zdenek Jakubcik 1 on 05.01.2010, 17:30
Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru a zda se tato spotřeba liší dle typu elektroměru?
#105# Admin možná promine, moderátor nikoliv! Jednno téma = jedna otázka!
Title: Re: Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru?
Post by: dolac on 05.01.2010, 18:33
Vlastná spotreba elektromeru sa pohybuje rádovo v jednotkách W. Záleží od typu elektromeru. Napr. u indukčných elektromerov je spotreba jednej napäťovej cievky 0,7W až 1W, spotreba na prúdovej cievke cca 0,2W a u dvojtarifných je ešte spotreba elektromagnetu na prepínanie taríf cca 1,2W. U jednofázového to môže byť celkovo teda 1W a u trojfázového dvojtarifného aj 5W.
U elektronických elektromerov je spotreba nižšia. Taktiež tu záleží od typu, ale myslím, že by to nemalo byť viac ako 2W.
Post by: Václav Pešek on 05.01.2010, 19:30
jednoduše řečeno zcela zanedbatelná  (dance)
Post by: Martin Kurka on 05.01.2010, 23:42
Quote from: Václav Pešek on 05.01.2010, 19:30
Zanedbatelná je například u běžného bytového odběru.
Nezanedbatelná je u podružného měření malých odběrů.
Příklad 1:
40 řadových garáží, každá se svým třífázovým podružným elektroměrem, hlavní jistič u tarifikačního elektroměru distributora 25A.
Tarifikační elektroměr distributora změří za rok 40*3*0.7 = 84W trvalý odběr napěťových cívek, takový odběr již tarifikační hlavní elektroměr registruje.
I kdyby byly všechny garáže opuštěné, musí jejich majitelé zaplatit za rok odběr 736kWh. Budou se divit, jejich elektroměry ukáží na číselníku 0 kWh a oni budou platit každý za 18kWh (takže asi 100Kč ročně za "vytápění" neužívané garáže).
Příklad 2 (trochu teoretický, ale v některých rozhádaných panelácích i viditelný, zvláště když na těch zařízeních jsou vidět "furt svítící a blikající světýlka"):
Měření WIFI zesilovače a zesilovače kabelové TV a zesilovač  STA třemi podružnými elektroměry. Trvalý odběr WIFI 2W, jednofázový elektroměr  to zvýší na 3W.Tedy zvýší odběr o 50%. Kabelovka asi  4W, s elektroměrem 5W, STA asi stejně tolik. To už bude dohromady 13W a tudíž nad hranicí registrace odběru tatrifikačním elektroměrem. 13W místo 10W. Celkem za rok je to 114kWh místo 88kWh (nebo 0kWh pokud se vejdete pod citlivost tarifikačního. Tento příklad je velice teoretický, na podružných elektroměrech s nejvyšší pravděpodoností nenaměříte ani 1 kWh) a tudíž jsou k ničemu.
Samozřejmě, běžný roční odběr bytu bývá tak plus minus kolem 3 000kWh, pak je roční ztráta 18kWh v (případě použití  měření podružnými elektroměry) neviditelných (ta stokoruna se v ročních 15 tisícovkách opravdu ztrácí).
U klasického bytového tarifikačního elektroměru distributora má ztráty na napěťových cívkách svého elektroměru distributor bohatě zahrnuté do pevných složek ceny za energii -  nemusíte se bát, nebudete nikdy distributorovi dlužni ;).
Post by: Zdenek Jakubcik 1 on 09.01.2010, 14:15
To: Martin Kurka
váš příklad s garážemi byl trefou do černého. Jedná se o 14 garáží, které byly napojeny přes jedno odběrné místo. (přes jeden elektroměr) Platba kolem 1.300,-Kč/rok. Samozřejmě došlo k neshodám ohledně rozúčtování a přišli s požadavkem, aby měl každý svoje odběrné místo. Z toho by měl radost jenom ČEZ. Takže je v úvaze druhá varianta, každý svoje odečtové měření. Pomíjím nákladnost tohoto projektu, ale právě jsem někde četl, že spotřeba elektroměru je dle výrobce 3-5W na 1 napěťovou cívku.
Což je 5Wx14ksx24hodx365dní= 613,2kWh za rok. To je docela dost!
Post by: František Šohajda on 09.01.2010, 14:25
Holt žijeme v elektronické době.. :D
Kde je ta doba, kdy jsem měl 3F elektroměr na RD a měřili pouze dvě fáze...známý mě o tom řekl, že tyto elektroměry měří jen dvě fáze a tak bez černého odběru a regulérně skoro všechno 1F šlo na tuto neměřící fázi...
Bývali to tuším elměry Landis Gyr... :D
Pak jich po čase vyměnili... >:(
Post by: Rozmahel Vladimír on 09.01.2010, 17:06
Je třeba všechny motoristy poučit o tom, aby v garáži při odchodu vypínali HJ před elměrem. Každý by ho měl mít osazen.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 22.01.2014, 17:56
Vytáhnu téma zpět.
Kdo platí vlastní spotřebu elměru? Zákazník nebo obchodník?
Post by: Jiří Schwarz on 22.01.2014, 19:24
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.01.2014, 17:56
Odpovím otázkou - jak je elektroměr zapojený?
U některých starších to šlo změnit propojkami, u nových se to neřeší.
Klasický mechanický "Křižík". Mohu mít napěťovou cívku zapojenu "před" proudovou.
"Energetika" používá (používala) zapojení s napěťovou cívkou před proudovou.
Výhoda - proudová cívka nezaznamenává odběr napěťové cívky
Nevýhoda - napěťová cívka při větším odběru měří napětí před proudovou cívkou, ale spotřebič je až za ní a tak se měří i výkonová ztráta na impedanci proudové cívky.
Takže by se to dalo posuzovat i tak, že u "Křižíka" spotřeba elektroměru "naprázdno" je součástí technických ztrát dodavatele podobně jako ztráty ve vedení, trafačce,...
Kdo nabídne "nový digitální elektroměr" na pitvu a prozkoumání jak je to tam?
Post by: Zdenek Hejčl on 22.01.2014, 19:27
Vlastní spotřebu elektroměru platí distributor.  ;)
Ale má ji započítanou v ceně elektřiny spotřebované odběratelem.  ;D
U podružných elektroměrů je to trochu jiné, tam se to nasčítá na elektroměru distributora ČEZ ....
Majitelé podružných elektroměrů se musí dohodnout.  o:-)
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 22.01.2014, 21:45
Quote from: Zdenek Hejčl on 22.01.2014, 19:27
Tak by to mělo být, je to jeho zařízení (ne distributora, ale obchodníka).
Je to tak opravdu?
Těch pár watthodin nikoho asi nezrujnuje, ale těch pár megawatthodin v celkovém objemu je už zajímavá částka.
Post by: Zdenek Hejčl on 22.01.2014, 23:22
Dobře mělo by být: provozovatel, nebo správce přenosové sítě to je snad distributor, ne?
Ten účtuje cenu vyrobené elektřiny, přenosu energie pokud mu patří zdroj... A započítává do toho i provozní ztráty na vedení, elektroměru atd...
Obchodník jen kšeftuje, tomu nepatří elektroměr, jen přeprodává co nakoupil.
Post by: Martin Škopek on 22.01.2014, 23:32
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.01.2014, 21:45
Je to tak opravdu?
Měřící zařízení (elektroměr) je vždy v majetku provozovatele distribuční soustavy (popř. přenosové soustavy). V případě nepřímého měření jsou měřící trafa součástí odběrného místa, tudíž majetkem odběratele z (popř. dodavatele do) distribuční soustavy.
Post by: Joscer on 10.09.2015, 15:08
Snad v cene distribucni slozky (a ne ceny silove elektriny)...
Ale napada me otazka, kdyz vypnu hlavni jistic, vypne se zelene podsviceni displeje ZPA, takze odkud cuca podsviceni? Jasne, samo o sobe to hodinami neotoci, ale v souctu i 1-2W delaji penize...
Post by: František Šohajda on 10.09.2015, 18:55
Quoteale v souctu i 1-2W delaji penize...
To je nic!!
Vypočtěte si třeba ztrátu v kabelu od trafa po malinkatém podniku....za rok to vyjde desítky tisíc kW....a to jsou pak peníze .. ;D ne 2 W.. :D
U nízkého napětí.
Post by: Joscer on 12.09.2015, 23:49
To neni odpoved na mou otazku!
Post by: František Šohajda on 13.09.2015, 09:22
Quote from: Joscer on 12.09.2015, 23:49
U jednofázových
U starých typů cca kolem 5W
U nových typů 2W a méně.... (dance)
U třífázových kolem 15W
U nových typů to bude méně..dle typu a výrobce
