Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Anonym on 08.01.2010, 22:01
Title: Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
Post by: Anonym on 08.01.2010, 22:01
Title: Re: Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
Post by: Petr Doležal on 09.01.2010, 09:53
Jak který. Upřesněte co máte na mysli. Žehličku nebo remosku určitě, elektrické hodiny odvozené od 60Hz ne. A mnoho spotřebičů má na štítku údaj 50/60Hz.
Post by: Daniel Reiský on 09.01.2010, 11:02
Quote from: Petr Doležal on 09.01.2010, 09:53
Naprosto souhlasím (jednicka).
Hlavním problémem mohou být indukčnosti - transformátory, motory, ty které jsou konstruovány pouze na frekvenci 60Hz. Většina spotřebičů totiž pracuje při frekvenci 60Hz účinněji a tedy z menšími ztrátami a tudíž může nastat problém s např. indukčnostmi - transformátory, které se vlivem jiného - vyššího sycení jádra, (vířivé proudy a pod.) více zahřívají a nemusí pracovat optimálně. Při používání na hranici maximálního výkon může dojít k jejích přehřátí a následné destrukci. Samozřejmě již vzpomínané spotřebiče, které svoji f-ci odvozují od síťového kmitočtu použít nelze. Napiště konkétní typy spotřebičů. Nejjednodušší je to s elektronikou, která je napájena spínanými zdroji. Ve většině případů jsou zdroje konstruovány dokonce i na "americké" napětí a jejich rozsah bývá 110 - 240V 50/60Hz. Pak není žádný problém s napájením.
Rovněž transformátor o stejném výkonu konstruovaný na 60Hz je cca o 1/4 - 1/3 menší, nežli stejný na 50Hz. Takže stačí jej zatížit na hranici výkonu a problém je na světě.
