HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Jirka2504 on 22.01.2010, 13:45
Title: Jakým max. napětím lze dobíjet akumulátory?
Post by: Jirka2504 on 22.01.2010, 13:45
Při nabíjení akumulátoru je jistě nutné hlídat nabíjecí proud, ale jak je to s napětím?
Je mně jasné, že 12V akumulátor nenabiju 12 V.
Nabíjecí napětí musí být vždy vyšší (tedy já v té představě dosud žiju).
Jde mi o to jak velké to napětí může být a zda na něm záleží.
Jinak řečeno, pokud budu hlídat max dobíjecí proud, tak mohu ten např. 12V akumulátor dobíjet 14V?
A co 18V, 24Vnebo třeba 50V?
Má to napětí vliv nebo je to akumulátoru jedno a ve všech případech se dobije na svých 12V?
#105#
Title: Re: Jakým max. napětím lze dobíjet akumulátory?
Post by: dolac on 22.01.2010, 21:43
Každý akumulátor má určitý vnútorný odpor. Nie je to ideálny, ale reálny zdroj napätia.
Ak budete akumulátor nabíjať konštantným prúdom (z prúdového zdroja), bude napätie AKU rásť, a až pri určitej hodnote napätia na AKU sa tento začne prebíjať. Musíte toto napätie ustrážiť. Toto svorkové hraničné napätie bude samozrejme závisieť od nabíjacieho prúdu a aj teploty elektrolytu.
Ak by ste chcel nabíjať AKU zo zdroja napätia, bude nabíjací prúd obmedzený iba rozdielom napätí a vnútorným odporom AKU. Takýto spôsob nabíjania nie je dobrý.
Jedným z riešení je nabíjať ho z napäťového zdroja z obmedzeným prúdom. V tomto prípade bude spočiatku AKU nabíjaný týmto prúdom a postupne začne klesať takmer k nule a bude AKU udržiavať v nabitom stave. Samozrejme že hovorím o olovených AKU. Iné typy AKU sa správajú ináč.
Ak trochu pohľadáte, už to tu bolo táto problematika v niekoľkých diskusiách celkom dobre vysvetlená.
Post by: Frantisek Bocek on 23.01.2010, 11:55
Důležitý je typ akumulátoru a  co uvádí výrobce.
Rozlišuje se dále režim, kdy jednorázově potřebujete nabít akumulátor,  nebo režim "Standby", kdy na akumulátor je  přiloženo konstantní napětí a je tak trvale dobíjen -  to vás asi nejvíce zajímá.
Příklad specifikace (olověný hermeticky uzavřený akumulátor 12V 10Ah):
Charging Methods at 25C
Cycle use:
Charging Voltage 14.4 to 15.0V
Maximum Charging Current @ 3A
Standby use :
Float Charging Voltage 13.50 to 13.80V
No current limit required
Post by: Radek Kroutil on 25.01.2010, 07:18
Jen taková poznámka z praxe. Po vyučení v ,,kolbence,, jsme dobíjeli i 6V baterie do motocyklů ze zásuvek tehdy 220V. Stačila na to jenom dioda a 500W žárovka.  ;)
Ale pravda, vydržely jenom jednu sezonu... :'(
Post by: Václav 3 on 25.01.2010, 07:48
Quote from: Radek Kroutil on 25.01.2010, 07:18
To chtělo použít žárovku 300W a bylo by to akorát - míněno pro akkubaterii 6V 14 Ah - obvykle používanou v motocyklech JAWA.
Motocyklové baterie bývaly takové specifikum, oproti automobilovým akku měly vždy výrazně nižší životnost. Pamatuji doby, kdy mi autobaterie (ještě v provedení zalévaném nahoře asfaltem) vydržela 5 let, ale stejná verze motocyklové pouze od jara jednoho roku do podzimu příštího - čili dvě sezony.  Ta životnost byla hlavně ovlivněna poměrně nedokonalou regulací nabíjení starých motocyklů a proto bylo také třeba často dobíjet ze sítě.
K dotazu původního tazatele:
V jiném vláknu těchto diskusí jsem již o problematice nabíjení olověných akku napsal poměrně rozsáhlý příspěvek, použijte tlačítko vyhledávání zde nahoře v záhlaví stránky v liště.
Post by: Martin1546 on 25.01.2010, 12:27
Quote from: Jirka2504 on 22.01.2010, 13:45
Ano, automobilový můžete akumulátor nabíjet klidně z 50V, stačí hlídat proud a konečné napětí prostřednictvím kombinovaného zdroje proudu a napětí, který zároveň hlídá max. proud cca 5 A a zároveň max. napětí cca 14,4V. Rozdíl napětí se ovšem vyzáří na chladiči v tomto zdroji, při 50V to bude až 190W, proto se v praxi používá napětí mnohem nižší, třeba 18V, nebo spínaný zdroj.
Post by: Martin1546 on 25.01.2010, 12:33
Quote from: Václav 3 on 25.01.2010, 07:48
Jde to také bez topení s 2x dioda a kondenzátor 60uF/230VAC.
Post by: Daniel Reiský on 25.01.2010, 22:03
Quote from: Martin1546 on 25.01.2010, 12:33
To je odvážné tvrzení ! Kondenzátor na 230V i když stř. ? 230V = efektivní napětí. Po usměrnění zde máme cca 230 * 1.41 (odmocnina ze dvou) = cca 325V, to jest maximální napětí, na které se nabije kondenzátor po usměrnění - úbytek napětí na akumulátoru (14-16V). Apropó. Kondenzátor 60uF/350V (rezerva +- tolerance sítě) a žárovka 300-500W je finančně řádový rozdíl ve prospěch žárovek. Toto řešení je spíše nouzové.
