Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Topic started by: DJLeon on 26.01.2010, 23:39
Title: Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
Post by: DJLeon on 26.01.2010, 23:39
Mám přípojku pro RD (soukromá osoba) a v podkroví chci zřídit firmu a dávat elektřinu do učetnictví.
Jak to udělat když nechci platit za nový projekt, další přípojku atd.
#117#
Title: Re: Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
Post by: Pavel Ryšavý on 27.01.2010, 10:46
Nijak
Jako fyzická osoba jste chráněný zákazník, jako firma jste oprávněný zákazník, čili z hlediska energetiky jiná kategorie.
Jako fyzická osoba nesmíte prodávat dále elektrickou energii nikomu.
Obráceně si nejsem jistý, ale zace budete v tarifu pro firmy, čili dražší.
Dvě přípojky v jednom objektu asi nebudou nutné, pouze upravit elektroněrový rozvaděč pro dva elektroměry, a podkroví napojit na něj.
Energetika bude chtít po vás výchozí revizi a výchozí revizi nelze provést bez dokumentace, takže tady se asi neušetří.
Post by: František Šohajda on 27.01.2010, 11:07
QuoteDvě přípojky v jednom objektu asi nebudou nutné, pouze upravit elektroněrový rozvaděč pro dva elektroměry, a podkroví napojit na něj.
Dvě přípojkové skříně ani nesmí být-z hlediska požárního....vypnutí budovy při požáru hasiči..
Post by: František Bernard on 27.01.2010, 11:54
. Podle ČSN 33 3320 Elektrické přípojky má být pro každý objekt zřízena jedna přípojka. Je-li provedeno přípojek více, musí tato skutečnost  být vyznačena v každé přípojkové skříni tohoto objektu. Pro rodinný dům jsou dvě přípojky nesmysl.
Post by: Fuk Tomáš on 27.01.2010, 12:07
Quote from: DJLeon on 26.01.2010, 23:39
mám přípojku pro RD (soukromá osoba) a v podkroví chci zřídit firmu a dávat elektřinu do učetnictví.Jak to udělat když nechci platit za nový projekt,další přípojku atd.
Pokud se bude jednat o Vaši vlastní živnost, tak se poraďte se svým daňovým poradcem. Nějakou přiměřenou část nákladů na elektrickou energii si do nákladů dát můžete.
Není to ale úplně košer ve vztahu k dodavateli elektřiny - měl byste s ním sjednat novou smlouvu, s podnikatelským tarifem Cxx, který je ovšem dražší.
Post by: Lubomír Jindra on 27.01.2010, 12:18
Quote from: Pavel Ryšavý on 27.01.2010, 10:46
Přesně tak, nepotřebujete dvě přípojky, ale dva elektroměry.
Pokud máte v elektroměrovém rozvaděči místo jen pro jeden, musí se vyměnit.
Pokud nemáte z elektroměrového rozvaděče extra přívod pro ty podnikatelské prostory, musí se instalovat, včetně podružného rozvaděče atd...
Post by: Zdenek Hejčl on 27.01.2010, 19:23
Nebo to můžete řešit pomocí nájmu: jako majitel nemovitosti sám si od sebe pronajmete kancelář a zohledníte el. spotřebu v ceně nájmu.
Post by: Radim Strycharski on 28.01.2010, 12:32
Quote from: Zdenek Hejčl on 27.01.2010, 19:23
To znamená, že stejně zaplatí daň z příjmu (tentokrát z pronájmu) a ušetří jen na sociálním a zdravotním?
Post by: Jan Franěk on 29.01.2010, 19:50
Jestli tomu dobře rozumím, tak chcete prodávat elektřinu, ale nechcete do toho investovat nic. Ani projekt, úpravy a to nemluvím o dalším  (zle)
Tak to půjde jen tak, jak už bylo popsáno, dát pravděpodobný odběr elektřiny do nájmu a ve smlouvě počítat i s pohybem cen u distributora. Není to vzhledem ke smlouvě k distributorům v pořádku. Nejste oprávněn prodávat jejich elektřinu dál.
Nebo poptat firmu, ta připraví projekt a podle něj oddělí pronajaté patro za jejich vlastní elektroměr. To má ty výhody, že tím neporušujete žádný předpis, co spotřebují to si zaplatí a Vy to nemusíte občas "sponzorovat". Také odpadají tahanice v případě nepřiměřené výše faktury za odběr. (třeba přímotop u nohou v zimě). To samozřejmě vyžaduje nějaké vstupní investice.
Je to na Vašem zvážení.
Post by: Milan Illek on 31.01.2010, 17:14
Doplním: Nezapomeňte si tu kancelář vyjmout z bytových prostor. Kolik kWh/rok může provozování účetnictví spotřebovat?
