Kdyby byl 1. duben, tak bych se po tvrzení že 3x 220 je 660 usmál a hlasitě vykřikl APRÍL!
Třífázová proud se "chová" tak, že v okamžiku, kdy je maximální napětí na jedné fázi, je ve zbývajících fázích napětí jiné.
Prakticky si to můžete "namalovat" - udělejte si na papír "puntík", z něj namalujte po 120 stupních 3 úsečky 220mm dlouhé (nebo v nějakém poměru zmenšené" a ty "konce úseček" by měly být asi 380mm od sebe (nově bych měl napsat 230 a 400).
Ti, kteří to znají snad prominou, že tu popisuji něco tak triviálního.
Pokud jde o motor jako takový, malé motory byly zpravidla vyrobené tak, že do hvězdy se používaly na 3fáze, po přepojení do trojúhelníka se daly použít na jednofázové napájení (L a N) po doplnění obvodem pro rozběh.
Velké motory jsou zpravidla vinuté tak, aby měly plný výkon při třífázovém napájení v zapojení do trojúhelníka a pro rozběh se používá zapojení do hvězdy, aby proudový odběr při rozběhu nebyl příliš velký.
Nemáte náhodou "střed" při zapojení do trojúhelníka spojený s vodičem N? Máte na všech třech fázích napětí? Není někde místo fáze N?
Když něčemu nerozumím, není ostuda pozvat si odborníka, ostuda je opakovaně něco zničit, protože když to elektrikář zapojí za chvilku tak těch pár drátů snad "trefím" taky.
:zz:
Odpověděl jste si sám citací z uvedených stránek. Motor označený 380/220V opravdu nejde provozovat v zapojení do trojúhelníku v u nás běžné síti 3x380V (3x400V). Pokud ho tak máte zapojen, přepojte to zpět, jinak se vám sbírka spálených motorů brzy rozroste...
Původní problém přehřívání může být způsoben velkou zátěží od míchačky (zarezlá ložiska a pod.) nebo chodem motoru jenom na dvě fáze (upadlý jeden fázový vodič někde na svorce v přívodu, vadný vypínač a pod.). V případě chodu na dvě fáze by se ale míchačka nebyla schopná sama rozeběhnout(pokud by tedy neměla uzeměný střed vinutí, což nebývá) a muselo by se jí pomoci. Nebylo to tak?
Díky za rychlou odpověď - jdu to přepojit do hvězdy.
Protože se míchačka rozbíhala sama bez pomoci, skusím se podívat na ty ložiska.
Jsem rád že jsem vás tak pobavil rovnicí 3x220=660, já předem varoval že to je hloupá otázka.
Raději se podívejte jestli mate opravdu 3 fáze. Muže být misto faze N a potom se motor sice rozběhne, ale nemá výkon co má mít a ........ .
Pokud by jste někdo chtěli vidět kdo hraje hlavní roli ve filmu "Ještě větší blbec než jsme doufali" nemusíte do kina, ale stačí vzít zrcadlo a zvolat kouzelné zaklínadlo "Zrcadlo zrcadlo, kdo je v zemi zdejší kutil hloupý nejhloupější". A potom se objevím já v celé své neschopnosti.
Přiznávám že mám IQ šumící trávy a že když nejsem schopný ve vidlici připojit drát popsaný L2 na kolík popsaný L2 a místo toho ho prohodím s N ! nemám se do eletriky vrtat. Odedneška si nechávám od odborníků vyměnit i žárovku.
Omlouvám se že jsem tady zabíral se svojí hloupostí prostor.
To: Martin Šulc
Zasloužíte si uznání a obdiv.
Myslím si, že je radost radit takovým lidem jako jste vy, kteří si poradit nechají, přiznají, kde byla chyba a výsledkem debaty je dosažení zdárného cíle.
