Dobrá rada - drahá rada. Může vám to vydržet dalších x-let, nebo taky ne. A dopředu na dálku říct, že to půjde protáhnout taky ne. Pozvěte odborníka, ať na to mrkne, řekne vám určitě víc.
Ještě jeden dotaz:Kdyby to případně bylo v trubce, což je pravděpodobné, stačí protáhnout jednotlivé vodiče(dráty) nebo to musí být celý kabel? A jaký volit průřez na jistič 3*25A s rezervou na případné navýšení na 3*32A případně třeba pro el.topení s kotlem cca 20kw. Děkuji
Stačí protáhnout jednotlivé vodiče. Kabel by jste tam dostával jen horko těžko, hlavně v ohybech by s tím byl velký problém.
Při protahování vodičů je dobré je trochu namazat mýdlem nebo vazelínou.
Pro jistič 3x32A je vhodný vodič CY 10mm2.
