Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: Dan Dolejš on 21.06.2006, 13:51
Title: Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
Post by: Dan Dolejš on 21.06.2006, 13:51
Jak zapojit 5pol zástrčku 400V na jednom konci kabelu a na druhém konci kabelu 4pol zásuvku 400V? Prosím o podrobný popis nebo nejlépe schéma zapojení.
Title: Re: Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
Post by: Otakar Dosbaba on 21.06.2006, 16:45
<p>Pro značnou část případů je toto řešení nepřípustné a nebezpečné! Pokud jde o dočasné připojení např. zapůjčené míchačky nebo cirkulárky se čtyřpólovou vidlicí (a je zde jen elektromotor a proto není zapotřebí modrého vodiče N), pak se to zapojí následovně: L1 (hnědý vodič) 5p vidlice do L1 na 4p zásuvce, obdobně zbývající fázové vodiče L2 (černý) na L2 a L3 (černý nebo po novu může být i šedý) na L3. Ve čtyřžilovém kabelu poté zbývá jen zelenožlutý ochranný PE, takže ten pochopitelně bude spojovat PE kolík vidlice (označený také symbolem zemnění) s protějškem ve čtyřpólové zásuvce. Kolík N v pětipólové vidlici zůstane nezapojen. Co se tímto způsobem bude připojovat?</p>
Post by: Jaroslav Hasala on 22.06.2006, 10:50
V tomto případě by bylo vhodnější použít pětižilovou prodlužovací šňůru, s pětipólovou vidlicí a zásuvkou. Bylo by nutné vyměnit vidlici u připojovaného spotřebiče. Předpokládám, že jde o stroj, který nepotřebuje N vodič, s čtyřžilovou přívodní šňůrou, kontakt N ve vidlici by zůstal nezpojen. Pokud jde o zařízení nebo stroj, který potřebuje N vodič, je připojení čtyžilovou šňůrou nepřípustné.
Podle mě je také možné použít prodlužovací šňůru, která by byla čtyřžilová, na jednom konci by byla pětikolíková vidlice (kontakt N nezapojen), na druhém konci čtypólová zásuvka, tedy to, o co vám asi jde.
Nemyslím si, že by toto zapojení nějakým způsobem snižovalo bezpečnost. Takovouto šňůru ovšem můžete použít jen pro připojení uvedených spotřebičů.
Určitě je lepší použít pětižilovou prodlužovací šňůru s pětipólovou vidlicí a zásuvkou a vyměnit pouze vidlici připojovaného stroje. Možnosti použití takovéto šňůry i pro jiné věci jsou podstaně větší.
Zapojení raději svěřte odborníkům, podle vašeho dotazu soudím, že jste laik.
