HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: Heindrich on 22.02.2010, 15:33
Title: Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
Post by: Heindrich on 22.02.2010, 15:33
Vodič N připojený do elektroměru v případě přímého měření má charakter jen jako pracovní vodič pro funkci elektroměru, nebo tento vodič musí mít stejný průřez jako vodiče fázové? Tj. když mám průřez fázových vodičů 16mm, musí mít vodič N také takový průřez, nebo stačí 6mm?
#117#
Title: Re: Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
Post by: Miloslav Dunda on 22.02.2010, 20:21
stačí průřez 6mm a zároveň stačí (pokud to příkon dovolí) 4x6 do prvního rozvaděče za elektroměrem.
Post by: Tomáš Jarovec on 22.02.2010, 20:53
U většiny elektroměrů slouží N (PEN) vodič jen pro měření napětí, případně napájení elektroměru a bohatě stačí 1,5mm2. Svorka je však dimenzovaná tak, aby mohla sloužit k propojení N (PEN) vstupu a výstupu třeba 10mm2.
Post by: Pavel Mikyna on 22.02.2010, 21:22
myslím, že pan Jarovec se plete.  (norm)
Propojovací pracovní vodič mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít minimální průřez 6 mm2 Cu.
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf
Post by: dolac on 22.02.2010, 21:24
Quote from: Tomáš Jarovec on 22.02.2010, 20:53
.....napr. v prípade ak sa nepoužije nulový mostík, resp. svorkovnica a PEN je prepojený cez elektromer. Je možné vidieť najmä u starých OM.
Post by: Tomáš Jarovec on 22.02.2010, 21:30
Quote from: Pavel Mikyna on 22.02.2010, 21:22
Dotaz se týkal funkce elektroměru, ne připojovacích podmínek distributorů. Nejsem to já, kdo se tu plete  ;).
Post by: Lubomír Jindra on 22.02.2010, 21:47
Pokud se jedná o elektroměr v distribuční síti ČEZ, je minimální průřez tohoto vodiče 6mm2 a musí být shodný s průřezem přívodních a vývodních vodičů.
Post by: František Šohajda on 23.02.2010, 06:19
Quote...napr. v prípade ak sa nepoužije nulový mostík,
v případě E ONu vám bez můstku nepřipojí elektroměr !
Post by: Radim Strycharski on 23.02.2010, 07:32
Quote from: Lubomír Jindra on 22.02.2010, 21:47
Myslím si, že vodič N musí mít pouze minimálně 6 mm2 a nemusí být shodný s fázovými vodiči. Shodné musí být jen fázové vodiče (pokud tedy pod pojmy "přívod" a "vývod" není zahrnut i vodič N, ale asi ne, když v té samé větě zmiňují předpokládané proudové zatížení  ??).
Post by: Pavel Horský on 23.02.2010, 07:58
Je to přesně tak jak píše kolega Strycharski. Stejný průřez musí mít fázové vodiče. Ostatně, výrobci rozvaděčů ( DCK Holoubkov, Elplast.........) to také tak drátují.
Post by: Heindrich on 23.02.2010, 10:36
Děkuji všem za odpověď.Mě se jednalo opravdu jen o charakter N vodiče k elektroměru.To že ČEZ chce mít min 6mm je uvedeno v připojovacích podmínkách.
Post by: Lubomír Jindra on 23.02.2010, 13:38
Quote from: Pavel Horský on 23.02.2010, 07:58
Je to přesně tak jak píše kolega Strycharski....
Zase nová informace  :)
Post by: Petr Mužík on 23.02.2010, 14:40
...jen pro doplnění, u E.On stačí 4mm, a vždy musí být PEN můstek (PEN vodič nesmí procházet přes elektroměr).
Post by: dolac on 23.02.2010, 19:52
Quote from: František Šohajda on 23.02.2010, 06:19
Nielen v prípade EON-u. Žiadny distribútor vám to nezapojí.
Otázka bola položená všeobecne, nie na podmienky merania.  Ja som zmienil prevedenie starých zapojení. Vy ste také nikdy nevidel? U nás je takých ešte stále dosť.
Post by: Martin Kafka on 23.02.2010, 20:25
Připojovací podmínky ČEZ Distribuce jsou sice dány. Ale platí  pro co? Pro nová zařízení  a od kdy "nová". Všichni víme co všechno požadují! Ale přijedou vyměnit elektroměr a dají nový a připojí ho "na kde co". A tady se řeší jestli dát 1,5 nebo 4 nebo 6!!   :-[ :-[ :-[
Post by: Kamil Novák on 23.02.2010, 20:36
Quote from: dolac on 23.02.2010, 19:52
Skutečně? Ani PRE?   ::)
Post by: dolac on 23.02.2010, 21:37
Quote from: Kamil Novák on 23.02.2010, 20:36
Je síce pravda, že som neštudoval podmienky pripojenia všetkých distribútorov, naviac aj preto, že sa zas až tak veľmi nelíšia a považujem dnes PEN mostík za štandard, ale nevylučujem, že ste ma možno dostal. :-[
Post by: Kamil Novák on 23.02.2010, 21:51
Quote from: dolac on 23.02.2010, 21:37
..., ale nevylučujem, že ste ma možno dostal. :-[
Já ne.
To český mini distributor musí být za všech okolností něčím zvláštní.  (doh) (fool) (plc)
Post by: Václav 3 on 24.02.2010, 03:46
PRE požaduje vodič PEN procházející elměrem bez nulového můstku.
Post by: Pavel Horský on 24.02.2010, 08:02
Quote from: Kafáč on 23.02.2010, 20:25
Jak kde. U nás byste bez přípravy dle připojovacích podmínek neuspěl.
Post by: Martin Kafka on 24.02.2010, 17:08
Mám na mysli staré dřevěné skříně v nichž jsou "nějaké asi bakelitové černé desky", před elektroměrem pojistka asi ještě z dob Křižíka, hadrové vodiče neurčitého průřezu a barvy! Ale na desce je moderní digitální elektroměr s datem kalibrace 2009!  To nikomu nevadí? Hlavně že odběratel platí.
Post by: Tomáš Jarovec on 24.02.2010, 19:23
Quote from: Kafáč on 24.02.2010, 17:08
A komu by to mělo vadit? Jestliže odběrné místo existuje, výměnou elektroměru nikoho k rekonstrukci elektroinstalace nedonutíte.
Post by: Lukáš Malík on 24.02.2010, 20:38
Nedonutíme...to je možná v některých případech i chyba  >:(
Nejednou jsem byl svědkem toho, jak do staré dřevěné skříně technik ČEZu bez mrknutí oka osadil nový elměr, aniž by ho vůbec něco zajímalo.
Lidi si vybavujou domácnosti vším možným, ale důležitá věc, jako je rozvaděč, nikoho netrápí  :o
Přece když to jelo třicet let, tak to pojede dál, ale už nikoho nezajímá nedotažené šrouby, vyhřáté svorky a jističe, jiskřící motané spoje a další šílenosti, prostě nevyhovující stav.
Toto prostě nechápu  (no)
