Spíše by to chtělo nákres stávajícího stavu od vás a popis co se má odkud ovládat. Řešení potom může být několik, m.j. použitím impulsního relé, které nemá tolik drátovacích požadavků jako klasické zapojení "schodišťáků".
Doplním: není to jen problém u vypinačů, ale i zapojení ev.krabic a svítidla (svítidel)
Tak jak psal kolega Doležal, chtělo by to nákres.
Také je zde možnost použít bezdrátové spínače, ale to bych si ponechal jako krajní možnost.
Tak nevím, jestli jsem pochopil podstatu problému. Potřebujete to nově zapojit, nebo se vám "ulomil vodič a potřebujete odstranit závadu?
Zapojení schodišťového vypínače jsou dvě varianty, obě potřebují v obou vypínačích 3 vodiče. (zkusím to sem vložit) Někteří elektrikáři to zapojují podle druhého obrázku, já to moc rád nevidím. Jednak přívod L je na žárovce pokaždé jinde a pak "šikovně" rozpadlý vypínač dokáže udělat ostrý zkrat mezi L a N.
Zapojení se "schodišťovými" spínači lze také provést tak,že ve vedení mezi nimi se dá ušetřit jeden vodič.Princip je v tom že se vydrátují úplně jinak a fáze na objímce v žádném přepnutém stavu není.Bohužel teď nemám k dispozici toto schéma.
Bohužel schéma je jen ve worldu.Ušetření jednoho vodiče spočívá v tom,že na obou přepínačích je jak napájecí tak spínané napětí.Tento princip lze využít jestliže potřebujete mít např. na obou koncích chodby svítidla a dále pokračovat do jiných částí domu (3Cx...),nemusíte mít kabel s minimálně 6ti žilami,ale stačí jen s pěti
Druhé zapojení není příliš košér...Barva vodičů!
TO: Schwarz
Myslíte si, že to schéma 2) na Vašem vyobrazení (čas: 18.08.2006 07:44 ) je přípustné?
Aby svítidlo nesvítilo, a bylo přitom pod napětím, to mi připomíná doby, kdy se vypínal nulový vodič.
Toto schéma vidím poprvé, a myslím si, že je to pouze teoretická možnost funkčního zapojení, nikoliv však přípustné zapojení v praxi.
Viz ČSN 33 2000-5.53, čl. 531.2.
Plně souhlasím, takhle by mě to ani nenapadlo zapojovat - pokládal bych to minimálně za krajně neprofesionální.
Uznávám všechny připomínky ke 2. zapojení. Tohle dělali někdy "staří" elektrikáři u instalací, kdy byl třeba jen jeden světelný okruh na celý dům (byt). Dole se připojily vodiče L a N, jedna žárovka, někde na druhém konci schodiště se opět připojily L a N, druhá žárovka a mezi tím jen jeden vodič navíc. Ještě to dokázali "prodat" jako nejúspornější řešení.
Já jsem se s tím setkal jednou za "dramatických" okolností. Rozvod byl při jistých úpravách rozvodů v podkroví rozdělen na více okruhů, přízemí na jeden jistič, podkroví na druhý, jenže se majiteli podařilo dát to na jinou fázi. Světlo po zapnutí jističů svítilo, při vypnutí praskla žárovka. Druhá ve stavu, kdy to mělo být vypnuté "explodovala" při výměně. Tak jsem byl přizván k "vypátrání" co se stalo.
Nemusím to malovat, umíte si představit co se mu povedlo?
Pokud chcete přivést do vypínače proud aniž by jste sekl dozdi. můžete na zeď nalepit lištu a do ní uložit vodiče.
