Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: MaK on 15.04.2010, 10:51
Title: Jsou "zlepšováky" pro odstranění blikání spořivek v souladu s vyhláškou?
Post by: MaK on 15.04.2010, 10:51
Přečetl jsem si diskuse ohledně blikání spořivek ve vypnutém stavu a při řešení:
"připojte paralelně ke spořivce kapacitu nebo odpor-kapacitu" a napadlo mě, jestli něco takového vyhláška dovoluje? Umožňuje vyhláška něco takového instalovat do tělesa světla? Jak vyhláška popisuje, že toto zapojení má být realizováno?
#112#
Title: Re: Jsou "zlepšováky" pro odstranění blikání spořivek v souladu s vyhláškou?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 15.04.2010, 11:06
Pokud na výrobku cokoliv změníte, stáváte se podle zákona č. 22/97 výrobcem se všemi právními důsledky. Nejenom, že ztrácíte nárok na záruku, ale můžete se dostat do potíží v případě, že takto upravený výrobek někoho zraní nebo dokonce zabije. Jak potom prokážete, že vaše úprava není v rozporu s platnou legislativou a je bezpečná? Prošla státní zkušebnou? Z tohoto úhlu pohledu jsou jakékoliv úpravy výrobku vyloučené.
Post by: Jiří Schwarz on 15.04.2010, 11:54
Souhlasím, ale...
Výrobek "končí" (nebo "začíná") nějakými připojovacími svorkami, takže tím, že připojím odpor, tím nezasahuji výrobku jako takového, to je spíše pro RT, kterému se nemusí líbit, že pod jednou svorkou jsou 2 vodiče různých průřezů, takže je problém zajistit aby oba měly vyhovující kontakt. (předpokládejme rozvod vodiči 1,5mm2 a odpor 0,25 - 0,5W, který má přívodní vodiče o průměru menším než 1mm)
