To: Lada Cisar
Vy máte dnes plodný den :-) za pár dní tímto tempem se z vás stane odborník na elektrotechniku :-)
Ta páčka u jističe není napevno spojena s vypínacím mechanizmem. Nemyslete si, že když podržíte páčku, že jistič nevybaví. Pak by stačilo podložit hlavní jistič a odebírat proudu dle libosti. V jističi vybaví jeho mechanizmus a obvod odepne, tím přestane přidržovat páčku v horní poloze a ona pomocí jemné pružinky spadne dolů. I když je páčka přidržena nahoře, po vybavení se musí dostat dolů, tam se ,,zacvakne" o vypínací mechanizmus a pohybem nahoru ho natáhne. Je-li při zapínání obvod pořád ve zkratu, mechanizmus ihned vybaví a páčku máte pořád v ruce v horní poloze. Takže ten drátek od plomby provlečený pod páčkou ničemu nevadí, jen zabraňuje vypnutí HDO.
no to je celkem problem pak, protoze ten jistic neplni informacni funkci. Pokud z nejakeho duvodu se "vyhodi" tak to neni poznat a spinaci hodiny budou vypnuty buhvi jak dlouho. -- Kdyz jsou ty hodiny vypnuty, tak ten obvod je sepnuty (tzn. nizky tarif)resp. jake je jejich defaultni nastaveni ?
To: Lada Cisar
Ten jistič fakticky jistí jen 30cm drátu a samotné HDO. Je tam jen proto, aby při zkratu uvnitř HDO nebo někde na těch 30cm drátu nebyl zkratový proud tak velký, aby mohlo dojít k požáru. Pravděpodobnost takové situace je minimální. Vybavení poznat jde, drátek plomby je trochu níž než vrchní poloha páčky. Po nahlášení na RZ se může odplombovat, ale nahození jističe by vám zřejmě stejně nepomohlo. Stav HDO bez napětí vám musí říct odběráci.
Přijímač HDO je obvykle zapojen tak, že spínací kontakt ovládá blokované spotřebiče a rozpínací kontakt ovládá přehazování sazby na elektroměru. Bez napětí zůstane na elektroměru nízká sazba.
Stav HDO bez napětí bude takový, že na elektroměru zůstane vysoká sazba a blokované spotřebiče zůstanou odpojené.
Toto platí za předpokladu, že je HDO zapojené podle současně platných předpisů RZ, tj. sazba na elektroměru je ovládaná N vodičem, fáze je napojená přímo z elektroměru. Dříve se HDO zapojovalo jinak, fáze byla napojená z jističe HDO. Po výpadku jističe tedy byla na elektroměru nižší sazba, blokované spotřebiče zůstaly odpojené.
Quote from: Jaroslav Hasala on 18.09.2006, 12:40;D ;D
Ale to, že jsou použité spínací hodiny, ukazuje na to, že jde o instalaci z dob dávno minulých
