Staršia vodárnička z čerpadlom Sigma s motorom 0,8kW/400V ma na telese zásobníka vody nejaký stykač ktorého kontakty sú v olejovom kúpeľi.
Označenie má HMG 56a z toho stýkača sa začalo dymiť až vypadol istič B16/3.
Nad ním je niečo ako tlakový spínač alebo plavák.
Viete mi niekto o tom "stýkači" povedať viac ?
ps: to že by tento obvod mal byť napájaní cez prúdový chránič kvôli vode a motor chránený motorovým spúšťačom ja viem-a pracuje sa na tom.
#105# Otázka "Ochrana motora alebo len stykač s ručným ovládanim." (norm) Asi špatný den! Moje dcera ve čtvrté třídě otázku tvořit umí.
Tipnul bych si, že stykač umřel z důvodu poklesu izolačního stavu oleje. Pravděpodobně se nějakým způsobem do něj dostala voda. V každém případě je to na výměnu a proměření izolačního stavu celé vodárny.
Vaše čerpadlo je už poměrně muzeální kousek. Nechtěl vás ten stykač svým odchodem varovat před dalšími problémy?
I když je to starší zařízení, osobně mám pocit, že to nebude stykač, ale tlakový spínač. Důvodů, proč se z něj začalo kouřit a vybavuje jistič může být spousta.
V tuto chvíli asi nemá smysl plakat v diskuzi nad kouskem, který ukončil svoji životnost, ale spíš bude třeba jej vyměnit. Nový tlakový spínač pořídíte řádově za několik stokorun, možná bude drobný problém se závitem na připojení do tlakové nádoby, bude třeba koupit redukci nebo zajistit pohotového soustružníka.
Výměnu svěřte odborníkovi a zároveň si nechejte prověřit stav instalace a motoru vzhledem ke stáří stroje. Těch pár korun nebo ve Vašem případě Eur vám za ten klid bude stát ;)
Pretože už má svoju životnosť za sebou. Preto.
Je to elektromagnetický olejový stykač, který má i tepelnou nadproudovou ochranu. Tepelná ochrana se nachází pod tou destičkou se svorkama, kam se připojuje přívod sítě, vodiče od čerpadla a tlakového spínače. Stykač je ovládaný jednopólovým tlakovým spínačem. Olej ve stykači vlhne a má být pravidelně vyměňován (transformátorový olej BTS, ČSN 65 6845). Důvod toho proč kouří může být ten, že čerpadlo by mohlo mít poruchu, odebírá větší proud, který ohřívá tepelnou ochranu ve stykači. Na tu ochranu se mohl dostat nedopatřením olej ze stykače nebo jiná nečistota která se vypaluje a kouří. Takže doporučuju proměřit čerpadlo a vyměnit staré přístroje za nové (trojpólový tlakový spínač a motorový spouštěč).
Podle obrázků se bude jednat o starou vodárnu ,,Lido" z počátku 70 let minulého století.
Tato vodárna měla jednu zvláštnost. K zajištění dostatečného objemu vzduchu používala plovák na odpuštění většího objemu vody dodané čerpadlem. Provozní tlak byl : vypínací podle provedení ( Lido a Lido1 byly dva druhy) max.2,1atm. A zapínací 1,2atm. Její velkou předností je silně žárově zinkovaná nádrž. Vše jsem demontoval nahradil mechanický tlakový spínač magnetickým 3polovým na 3,5atm. Vyměnil pojistný ventil. Přebytečné otvory zaslepil. Seřídil čerpadlo na přisávání vzduchu. To ukázalo jako nedostatečné tak jsem do jednoho šroubení zavařil trubičku s ventilkem z automobilové duše a jednou za čas připumpuji vzduch. Nelaborujte nemá to cenu je zázrak, že to ještě chodilo. Dodnes ji používám. Jinak platí co napsali kolegové.
Nejsem zastánce takových to oprav u starých el. zařízení...pokud je zařízení schopné dalšího provozu tak vyměnit za nové díly /i když bude problém v závitech/..dnes jde všechno nahradit novými spolehlivými přístroji....
Vždycky říkám mladým ,instalatér může u baterie vyměnit těsnění, elektrikář by měl prvek vyměnit za nový ,bezpečný... ;)
Quote from: František Šohajda on 01.05.2010, 22:25
Tc> František Šohajda.
Možná jsem to špatně napsal, nebo jste to přehlédl. Doplnil jsem o vaše připomínky.
Vše jsem demontoval nahradil mechanický tlakový spínač magnetickým 3polovým na 3,5atm. (použito místo stykače). Jištění motoru jističem J7K v hliníkovém krytu. Takže el. vybavení vyměněno a problém v závitech není. Jsou mentické, nebo G. Vyměnil pojistný ventil. Přebytečné otvory zaslepil. Nelaborujte nemá to cenu je zázrak, že to ještě chodilo. Dodnes ji používám. Jinak platí co napsali kolegové.
U stykačů HMD byla zanedbána určitě údtžba, jak byl nainstalován, tak už nikdo nehlídal hladinu trafooleje, natož aby jej občs vyměnil. Domnívám se, že to je celý problém.
TO:Pentoda
Měl jsem na mysli že zařízení (tlaková nádoba) bude v pořádku a jen se pokazí el. instalace....
Také jsem to před pár lety vyměňoval za nový typ....a jede dodnes... ;)
Jen mě musel udělat redukci soustružník (chvilka práce), jinak výměna bez problémů...
Ano na tej vodarničke som našiel niečo vyrazené Lido ale nevedel som čo to znamená.
Ta vodárnička takto fungovala dá sa povedať strašne dlho bez toho aby boli do nej robené nejaké zásahy, majiteľovi som navrhol rovno kúpiť novšiu a spoľahlivejšiu vodárničku.
Tento muzeálni kúsok si vezmem ja do opatery a poprerábam ho do stavu bezpečnej funkčnosti ,3F motor nahradím 1F motorom . Mechanický tlakový spínač nahradím 3f magnetickým ako píše kolega Josef Pentoda na 3,5 atm a istenie motoru motorovým spúšťačom napr od Schneider Electric v plastovej skrinke IP 55.
To>oliver
Použil bych 3 fázový motor pro jeho lepší vlastnosti a spolehlivost v zhledem k většímu tlaku spínání.
to Jozef Pentoda:
No ale na záhrade nemám možnosť 3 fázovej sústavy lebo aj RD mojich rodičov v ktorom je aj spomína záhrada je napojený na 1f sieť 230V .
Takže mi ostáva len ten motor 220V 0,75kW 1420 ot/min
