Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Ondřej Kozumplík on 05.05.2010, 18:36
Title: Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
Post by: Ondřej Kozumplík on 05.05.2010, 18:36
V novém bytě máme následující problém.
Mikrovlnnou troubu jsme připojili k obvodu, na který je zapojena i lednice.
Jelikož docházelo neustále k vyhazování hlavního jističe bytu, zavolali jsme elektrikáře.
Ten vyměnil 16A jistič tohoto obvodu za 30A jistič a říkal, že už by to mělo fungovat.
Sama mikrovlnka má v návodu psané jištění 3000W/16A.
Problém je, že stále dochází k tomu, že mikrovlnka (stále pouze při funkci pečení pomocí horkého vzduchu) vyhazuje hlavní jistič bytu (tedy v celém bytu pak nejde elektrika, ne že by vypadl jistič pouze toho obvodu do kterého je zapojena).
V návodu u mikrovlnky je psán výkon horkého vzduchu 1600W a měl by to tedy utáhnout i 16A jistič.
Lednice na to vliv nemá, dochází k vyhazování jističe i při vypojené lednici.
Může tedy někdo poradit co s tím?
Je vadná mikrovlnka či ta funkce pečení?
Jinak při funkci gril ani jiné to nedělá.
Další věc, neměl by být navýšen na 30A spíš hlavní jistič v bytě?
Nebo je vůbec bezpečné použít 30A jistič v bytě?
Nebo bylo by možné připojit mikrovlnku na trojfázové napětí, na které už je připojena sklokeramická deska?
#105#
Title: Re: Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
Post by: Jirka Š. on 05.05.2010, 19:26
Chybí vám tu informace o velikosti hlavního jističe. Takhle to skoro vypadá, že ten "elektrikář" navýšil jištění jednoho obvodu výše, než hlavní jistič.
Post by: Lubomír Jindra on 05.05.2010, 19:57
1. V současnosti je stav Vaší elektroinstalace s jističem zřejmě 32A nebezpečný  (!)
2. Zavolejte si elektrikáře ať vrátí zpět jistič 16A.
3. Vaše MW trouba je vadná, odvezte ji do servisu.
Post by: Lukáš Malík on 05.05.2010, 20:04
Děláte si srandu, ne?? (ssur)
Ten člověk (nenazývejme ho elektrikářem) vám navýšil jištění jednoho okruhu pro lednici a mikrovlnku a já nevím, co ještě, jističem 30A, aniž by znal stav instalace a hodnotu předřazeného hlavního jištění bytu!!  (zle)  (zle) Velmi nebezpečný stav  (!)
Samo, že je to špatně a dotyčného nakopejte do pr.... jen co ho potkáte  (box) (zliskat)
Byt předpokládám nemáte po rekonstrukci instalace a máte jednofázovou přípojku do bytu, tipnu si starý černý jistič 15A. Hlavní jistič nenavýšíte sám a ani se nesmíte hrabat v neměřené části elektroinstalace, navíc 30A pro jednofázovou přípojku nelze, max. je 25A.
Bude lepší zavolat opravdového elektrikáře, který bude vědět, co a jak a zjistí problém. Patrně máte starou instalaci a to s sebou nese určitá úskalí (volné a vyhřáté spoje, uhořelé spoje, uhořelý PEN, staré jističe...) anebo vadnou troubu.
Post by: Tomáš Chovanec on 05.05.2010, 20:32
No ak k tej mikrovlnke ide nejaká CYKY 3x2,5 alebo ešte AYKY 3x4, ktorá má zaťažiteľnosť podľa mojich tabuliek 24A a je to zaistené 32A tak ďakujem pekne. To môže byť doslova katastrofa.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 05.05.2010, 20:41
Quote from: tomas chovanec on 05.05.2010, 20:32
Teda nevím, co máte za "tabulky". AYKY 3x4 je co? Vy jste elektrikář? Projektant? Nebo revizní technik? váš příspěvek, přiznám se moc nechápu. Rád se dovzdělám.
Tazatel možná se možná neorientuje v tom, kam mu elektrikář jistič umístil, ani v tom, kde je problém.
Místo dlouhého tlachání na této diskusi by si měl pozvat onoho elektrikáře (pokud je to jenom "elektrikář" tak jiného s osvědčením) a problém je za dvě hodiny vyřešen (za čtyři i s úhradou v místní osvěžovně).
Post by: Lukáš Malík on 05.05.2010, 20:42
To v tomto případě buďte rád, že vám vybaví jistič před bytem!!
Tím ovšem situaci nijak nezlehčuji, i tak je to nebezpečný a nevyhovující stav!
Ještě nám řekněte, kde jste dotyčného potkal... :D :D
Post by: Jirka Š. on 05.05.2010, 21:21
Quote from: Lukáš Malík on 05.05.2010, 20:04...předpokládám nemáte po rekonstrukci instalace a máte jednofázovou přípojku do bytu, tipnu si starý černý jistič 15A...
To nebude správná úvaha, viz:
Quote from: Ondřej Kozumplík on 05.05.2010, 18:36... Nebo bylo by možné připojit mikrovlnku na trojfázové napětí, na které už je připojena sklokeramická deska? ...
Post by: Lukáš Malík on 05.05.2010, 21:34
Jj, jasně....už blbě čtu dneska, náročný den, omlouvám se  (doh)
Post by: Miloslav Dunda on 05.05.2010, 23:42
Nevím zda si třeba tazatel neplete hlavní jistič s centrálním proudovým chráničem. Domnívám se, že to tak bude a MW trouba má v popisovaném režimu vysoký unikající proud. Možná!?
Post by: Ondřej Kozumplík on 05.05.2010, 23:53
No ono ten hlavní jistič není hlavní jistič ,ale jak jsem se tady dozvěděl proudový chránič. Je na něm napsáno In=40A, a 0,03A je ten rozdíl, při kterém vypne. Jinak se jedná o zcela nový byt v bytovém komplexu postaveném před rokem. A co se týče toho okruhu v kuchyni, tak tam opravdu vyměnil pan elektrikář jistič 16A za 32A. Doufám, že tím jsem to trochu osvětlil a poradíte mi tedy co dělat. Vidím to dle vašich reakcí na vadnou mikrovlnku. Jak je ale možné, že proudový chránič vybaví jen při funkci Pečení na mikrovlnce a ostatní funkce jsou v pohodě?
Post by: Oliver Mička on 06.05.2010, 00:17
Aha tak v tomto prípade mate v byte použitý centrálni prúdový chránič 40/4P/003. Výmena toho 16A ističa za 32A  (eek) je priam obludná lebo určite ak je to zásuvkový obvod 230V tak je ťahaný káblom CYKY 3Jx2,5 a ten má maximálni možný pretekajúci prúd 24A  (!)( aj to ked je tušim zakopaný v zemi ! ) (!) Pozvite si radšej skúsenjšieho elektrikára poprípade revizáka čo by vam skontroloval stav inštalácie a zmerial prúdový chránič. Ale inak chyba vypadá byť na tú vašú MW možná pri tom pečení je rozdielový prúd (L---N) väčší ako 30mA ktorý pravdepodobne prebíja na PE a chránič vybaví..
-takže zavolať elektrikára odborníka ktorý vám vráti naspäť 16A istič za 32A
-skontrolovať stav zásuviek a vedenia obvodu isteného 32A ističom
-skúsiť použiť inú MW podobného/rovnakého typu a vyskúšať ak to buďe robiť stále niečo nie je v poriadku ale ak to prestane máte MW zralú na servis. :)
Post by: Milan Illek on 06.05.2010, 00:48
Elektrika v bytě je jiná než ta s níž ten elektrikář zřejmě jezdí.
Post by: Jiří Schwarz on 06.05.2010, 13:57
je tématem tohoto příspěvku "ta trouba" nebo "ten trouba"?
Proč se někdy tepelné spotřebiče nezapojují přes chránič (pevně připojené jako např. bojler)?
Protože se časem u nich objevují svody, na které chránič reaguje jako na poruchový rozdílový proud
Takže by to chtělo zkontrolovat spotřebič, pokud to dělá při funkci pečení, předpokládám, že to je "spirála", ne mikrovlnný ohřev.
Post by: Ondřej Kozumplík on 06.05.2010, 16:10
Sorry, že tomu dvakrát nerozumím, každý není elektrikář a nevyzná se v elektrice. Ale díky za náměty, vyzkouším to s o něco výkonnější MW a pokud to nevybaví tak je jasné, že mám vadnou MW já.
