Jaky jistič koupit pro jednofaz. ponorne čerpadlo, když znam jen přikon 1,2kw a vykon 0,75kw ..abych ho mohl kdykoliv vypnout ponevač využivam jak studnu tak vodni připojku ..někde jsem se dočet že je to dvojnasobek vykonu přiklad 2kw=4A nevím co je na tom pravdy
#105# háčky, čárky, Watt s malým w, zkratky, celková úroveň odpovídá sedmé třídě základní školy. Pracovat na elektrickém zařízení se nedoporučuje!
Quoteněkde jsem se dočet že je to dvojnasobek vykonu přiklad 2kw=4A nevím co je na tom pravdy
nic
Zavolejte elektrikáře, to bude nejsprávnější postup!
Jen pro ilustraci, jak jsou Vaše znalosti chabé: 2kW jsou zhruba 8,7A (při 230V), jenže to platí pouze pro odporovou zátěž, motor je induktivní zátěž, navíc při rozběhu způsobuje proudový ráz.
Quote from: tkadlec on 18.05.2010, 21:43
Vážená stopětko, neurážejte prosím žáky sedmých tříd základních škol. Děkuji ;)
K původnímu dotazu. Pokud máte čerpadlo nové, máte v návodu napsáno, kdo jej smí instalovat a připojit. Tento člověk si s tímto problémem jistě hravě poradí.
Pokud jej nové nemáte, bude stejně rozumější se obrátit na odborníka, protože ponorné čerpadlo není jen o jištění, je tam celá řada dalších specifik a každý výrobce dnes řeší ochranu motoru jiným způsobem. Proto je vždy nutná návštěva kvalifikovaného elektrikáře na místě, a individuálně navrhnout další postup při způsobu připojení.
Nechcem sa do tohto moc miešať ale nemalo b byť čerpadlo na vodu zvlášť ponorné z bezpečnostných dôvodov pripojené cez prúdový chránič napr: 16B/2/030 :-\
Pokud je připojeno z venkovní zásuvky, nebo z vnitřní, kde je předpoklad obsluhování laiky tak určitě přes FI. K zásuvce pro lednici, kam se dá připojit cokoliv a která se ráda vyhýbá FI se nebudu vyjadřovat.
Toto platí pro
třífázové asynchronní motory s kotvou nakrátko.
Popisovaný motor by měl odebírat proud max. přibližně 7 - 8A.
Relevantní informace by měly být na štítku motoru, popř. v dokumentaci.
