Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: rossini on 05.07.2010, 08:57
Title: Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
Post by: rossini on 05.07.2010, 08:57
Ze stropu (novostavba 2010) mi trčí 3 dráty (z hlavy tuším hnědobílý, zelený a černý) a chci na ně připojit světlo, které má keramickou objímku a 3 připojovací místa.
Existuje nějaký popis nebo schéma, jak to zapojit.
Co se silnoproudu týče, raději se zeptám  ;)
Thx.
#106#
Title: Re: Existuje schéma zapojení žárovkové objímky s dráty hnědobílý, zelený a černý?
Post by: Lukáš Malík on 05.07.2010, 09:29
Z hlavy tuším, že byste si to měl nechat raději někým zapojit... (!)
Post by: rossini on 05.07.2010, 09:40
V podstatě souhlasím, ale to světlo musí svítit dnes a buď při tom zahynu, nebo ne  :) Sehnat o svátcích někoho kvůli jednomu světlu, to se mi fakt nepovede.
Post by: Miroslav Minařík on 05.07.2010, 10:08
Pokud bych měl jistotu, že jsou barvy vodičů správně zapojené na druhé straně, poradil bych. Tu jistotu nemám :-(
Post by: rossini on 05.07.2010, 10:16
Je to novostavba "panelákového" typu, takže to dělala odborná firma v celé budově. Ty barvy jsem jenom plácnul, protože tam teď nejsem, ale co se elektriky týče, je to odborně uděláno (myšleno tak, že v bytě je i podlahové topení a další elektroinstalace, která je již zapojena a zkolaudována atd... )
Já si teď uvědomil, že to mohu zapojit podle světel, které již v tom bytě svítí. Ale "do budoucna" se to stejně chci dozvědět, ať v tom mám jasno. Když se dívám u mě doma, vidím ze 3 vodičů jeden nezapojený do objímky (žlutozelený pokud v té tmě na to vidím), a proto chci vědět i důvody a tak. Jsem typ člověka, který rád ví, co dělá a pokud to neví, štve ho, že to neví a chce se to naučit  ;)
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 05.07.2010, 10:31
1. černý na napájení prvního žárovkového okruhu
2. černý (nebo hnědý) na napájení druhého žárovkového okruhu (pokud existuje, většinou je v obýváku)
3. světlemodrý - připojíte vždy
4. zelenožlutý ochranný vodič pro svítidla  I. třídy, nezapojíte pokud máte svítidlo II. třídy (není kam).
Post by: rossini on 05.07.2010, 10:41
Na té objímce je naznačen i přípojný bod pro zem, takže ochranný tam připojím, nicméně kde se více dozvím o těch třídách? Doma (koupelna) mám PE nezapojen, ale "tam" je objímka s vyznačeným připojením pro PE. Proto v tom mám zmatek. Ty třídy svítidel jsou někde rozepsány?
Jako majitel o něco většího fóra, jako je to Vaše, vím, jak musí být člověk trpělivý ;-)
Title: Re: Existuje schéma zapojení žárovkové objímky?
Post by: Jaroslav Hasala on 05.07.2010, 11:23
Existují nějaké standardy.
Jedním ze standardů je používání určitých barev vodičů na určité účely.
U novostaveb by to mělo být takto :
Hnědou, černou nebo šedou barvou se označuje fázový vodič (L). Ve spotřebiči se připojuje na svorku označenou písmenem L, u třífázových spotřebičů L1, L2, L3. Je to pracovní vodič, je tedy nutný pro to, aby zařízení fungovalo. Tři různé se používají barvy se používají z toho důvodu, že se u nás používá třífázová soustava. Laicky řečeno, je to ten drát, který "kope".
Další je světle modrý vodič (N). Tedy lépe řečeno, měl by být světle modrý, u některých kabelů bych spíše použil označení jen "modrý". To je tzv. nulový nebo střední vodič. Tento se připojuje na svorku označenou písmenem N. Je to také pracovní vodič, jinak řečeno, je také nutný pro to, aby zařízení fungovalo.
Posledním vodičem je zelenožlutý vodič (PE). Tento slouží čistě pro ochranu a připojuje se ke kostře spotřebiče. Svorka pro připojení ochranného vodiče se označuje písmeny PE nebo symbolem pro uzemnění, což je takový otočený "stromeček".
Co se týká rozdělení spotřebičů do tříd, spotřebiče tř. I mají svorku pro připojení ochranného vodiče, spotřebiče tř. II nemají svorku pro připojení ochranného vodiče - ten se tedy v těchto případech nepřipojuje. Spotřebiče tř. II mají symbol pro dvojitou izolaci, což jsou jakoby dva čtverečky - menší a větší v sobě.
U objímek platí ještě zásada, že se fázový vodič připojuje na střed objímky žárovky - je to patrné při pohledu do objímky - fázový vodič by měl být zapojený na střed ("pupek") objímky. .
Post by: Miroslav Minařík on 05.07.2010, 11:25
Quote from: Jaroslav Hasala on 05.07.2010, 11:23
(jednicka)
Post by: Fuk Tomáš on 05.07.2010, 11:56
Jen ještě drobnost na závěr. Pokud je to opravdu novostavba 2010, a pokud tam opravdu nemáte ten modrý vodič (což by z Vašeho dotazu vyplývalo), pak je třeba někoho pověsit za k...e do průvanu.
