HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Lukáš Rotrekl on 01.08.2010, 13:08
Title: Jak spočítat napětí od blesku působící na plavce?
Post by: Lukáš Rotrekl on 01.08.2010, 13:08
Při vyfocení fotky v příloze mě napadlo:
* jaké je nebezpečí pro plavce  v okolí úderu blesku a do jaké vzdálenosti
* jak spočítat úbytek napětí na délce plavce
Napadlo mě použít výpočet pro krokové napětí, který jsem někde měl, když jsme toto počítali na škole. Počítali jsme v přenosech krokové napětí myslím tehdy od zkratu ale možná i od blesku. Bylo několik různých vzorečků pro různé zemniče. Bohužel je nikde nemohu najít.
Asi bych v tomto případě použil vzorec pro krokové napětí který byl tuším pro půlkulový zemnič. Vzal bych rozměr zemniče třeba 0,5m v poloměru.
Jaká bude bezpečná vzdálenost od úderu blesku pro plavce? Já bych tipoval pár desítek metrů s ohledem na to že slaná voda bude poměrně vodivá...
#102#
Title: Re: Jak spočítat napětí od blesku působící na plavce?
Post by: Fuk Tomáš on 01.08.2010, 21:14
Quote from: Lukáš Rotrekl on 01.08.2010, 13:08
Podobné téma se tu nedávno diskutovalo, akorát že šlo o potápěče.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16588.msg113643.html#msg113643
Model s krokovým napětím není příliš odpovídající - plavec se nedotýká vodivého prostředí ve dvou bodech, ale celým povrchem těla. Spíše asi bude adekvátní zabývat se proudovou hustotou v okolí plavce.
- Budeme-li předpokládat polokulovité šíření proudu od místa úderu, a
- budeme-li předpokládat stejnou proudovou hustotu v těle plavce jako je v okolní vodě (lépe to asi neumíme, a plavec bude asi vodivější než mořská voda, takže velkou chybu neuděláme) a
- budeme-li předpokládat, že bezpečná hodnota proudu plavcem je cca 5 mA
- budeme-li předpokládat, že plavec je v poloze, kdy toho proudu schytá nejvíc,
pak mi vychází bezpečná vzdálenost od místa úderu 200kA blesku cca 1 námořní míle.
Vezmu-li jako hranici bezpečné proudové hustoty 0,1 A/m2, nad níž už jsou zmiňována zdravotní rizika, vychází pro tentýž blesk bezpečná vzdálenost cca 600 m.
Také je asi třeba vzít v úvahu, že šok, který člověk na suchu překoná, může pro plavce znamenat utonutí.
Ostatně, jak jsem psal v té zmiňované diskusi, je popsán případ úrazu od blesku (naštěstí nikoli smrtelného) dvou jeskynních potápěčů v podmořské jeskyni 270 m od vchodu.
