Stavím pergolu a chtěl bych mít pod střechou osvětlení a na jednom sloupku zásuvku.
Montáž elektriky přenechám odborníkům, chci jem před položením dlažby připravit kabeláž do země.
Jaký typ kabelu je vhodný?
Zbyl mi kabel po instalaci elektriky v garáži, kulatý průřez, 3 měděné vodiče (omlouvám se, neznám typ :)), mohu ho použít?
#106#
Obraťte se na ty odborníky radši rovnou, protože:
1. Není jedno, jaký to je typ kabelu.
2. Není jedno, jaké barvy žil jsou v tom kabelu.
3. Není jedno, jaký průřez mají ty žíly.
4. Není jedno, jak má být ten kabel dlouhý.
5. Není jedno, jak bude kabel uložen v zemi. I toto je ryze elektrikářská záležitost.
6. Není jedno, jaká je v místě připojení kabelu impedance smyčky.
7. Je potřeba zhodnotit, jak se v rozvaděči vyřeší umístění jističe a proudového chrániče, pokud je tam ještě nemáte.
8. Také není jedno, jak dlouho jste ten kabel skladoval.
A pan Dzik se teď diví.
Ne, nedivím se, díky za rady. Problém je v tom, že řemeslníka v místě (jedná se o chatu) neseženu a firma se takovou prkotinou zabývat nebude. Opakuji že se jedná jen o přípravu, vlastní zapojení přenechám odborníkům, plánuji celkovou revizi elektriky. Tak poraďte jak připravit přívod, něco podobného jako 'husí krk' do zdi?
Vo vašom prípade by som spravil asi najjdednoduchšiu vec a to je ta že do zeme by som miesto káblu uložil radšej len chráničku. Podľa toho čo píšete vám bude postačovať aj chránička s priemerom 32mm.
ALE asi najsamlepšie bude ak si pohľadáte odborníka vo vašom okolí,ten vám zhodnotí situáciu a navrhne aj káble a aj vám to celé zapojí..
Je potřeba, aby jste to omrknul s nějakým elekrikářem namístě takhle těžko radit! Když to vezmu jen tak zběžně natáhnul bych tam CYKY 5Cx4 jako minimum jelikož se vám to v budoucnu může hodit ,ať už si tam vzpomenete na cokoliv. Uložil bych ho do chráničky KOPOFLEX,KOPODUR, průměr 40 nebo 50 vyhnete se problémům se záhyby a cena není nijak šílená!!!Pak bych k tomu přihodil CYKY 5Cx1,5 jako rezervu pro případné ovládání!Ale neznám podrobnosti?
Jak píše Pavel Stránský, 5x4 pro napájení, a 5x1,5 pro případný ovládání je dobrej nápad. Poptom tam v podstatě na té pergole mužete mít v podstatě cokoliv
To Pavel Stránský : můžete mi prosím vysvětlit, co všechno byste v pergole ovládal 5x1,5 ?
Pánové, se vší úctou, myslím si, že Vaše rádoby rezervy použitelné do budoucna jsou v "pergole" tak trochu přehnaným "elektroalibismem"
V pergole bych viděl max. dvě svítidla a jednu zásuvku. Pergola není garáž ani zahradní domek ze kterého by se pak napojovali další technologie. Rezervy do pozemku se řeší naprosto jiným způsobem.
Vedle Pergoly může mít v klidu bazén tedy ovládání 5Cx1,5 a další věci které si vymyslí a pokud něco dávám do země třeba pod zámkovou dlažbu dělám to pořádně, abych na to nemusel už sahat.Jinak tu 5Cx4 kvůli zásuvce na 400V. Pokud bych to nedával do země a věděl bych konkrétní situaci stačila by 5Cx2,5 rozhodně nejsem pro nějaké veliké naddimenzování! Ale v tomhle případě si za názorem stojím tak, bych to udělal!!
Quote from: Pavel Stránský 111 on 07.08.2010, 10:19
Je chvályhodné, že myslíte na další zařízení, které by se dalo z pergoly dále napájet, ale jak jsem již psal, tazatel se ptal na kabel určený k osvětlení a zásuvce v pergole, tak by bylo dobré se tohoto držet.
Nikdo z nás nezná dispozici pozemku, zda tazatel již má bazén a další zařízení.
To mu pak také můžeme radit " zakopejte kabel CYKY-J 4x10mm2 nebo 4x16mm2 z elektroměrového rozvaděče pro případ, že byste se rozhodl stavět další rodinný dům, nebo kanceláře, nebo dílnu, nebo...........
Nevíme jak daleko je kabel od rozvaděče z něhož bude pergola napájena, neznáme hodnotu impedance atd. atd. atd........ podrobný výčet neznámých napsal již kolega Radim Strycharsk.
Jediná správná odpověď je pak rada s pozvánkou místního projektanta nebo RT, který situaci vyhodnotí přímo na místě a poradí jak dál.
Quote from: Pavel Horský on 07.08.2010, 10:34
Je chvályhodné, že myslíte na další zařízení, které by se dalo z pergoly dále napájet...
Nemluvě o tom, že si dovedu představit poblíž zahradní altán, ve kterém přijde vhod i zásuvka s telefonní a ethernetovou přípojkou ;)
Quote from: Fuk Tomáš on 07.08.2010, 17:25
Vy to berete jako srandu ale já bych v pergole ten ethernet klidně využil naštěstí mě tam dosáhne Wifi!! Dneska je ale tak ošklivě, že píšu z obýváku ale jinak se v pergole pracuje perfektně!
Quote from: Pavel Stránský 111 on 07.08.2010, 17:36
Žádná sranda, myslel jsem to naprosto vážně.
WiFi je prima, ale drát je drát.
Chlapi to tam chcete stavět další dům ? Rozum do hrsti ... méně znamená více ...
Hlavně ale nezapomeňte na chránič jinak si tam natahejte co chcete ... když na to máte :D :D :D
