Nevite kde pujcuji trifazovy meric spotreby, klidne i za uplatu?
Nechce se mi to merit s jednofazovym, musel bych dratovat ani kupovat novy za 3000,- kdyz ho pouziju jen jednou...
#106#
Quote from: edcba on 11.08.2010, 15:07
Máte na mysli wattmetr, nebo elektroměr?
Potrebuji zmerit spotrebu energie, ne prikon, takze elektromer, pripadne wattmetr, ktery umi integrovat podle casu.
V podstate potrebuju porovnat spotrebu energie dvou pil na stejne hromade drivi.
Elektroměr 3Fáz koupíte za cca 400.-Kč !/použitý/
Popř. koupit dva ?
Jedná se o kotoučové pily?
Rád bych upozornil, že na příkon má velký vliv typ a nabroušení kotoučů, rychlost posunu do řezu a kvalita, vlhkost a druh dřeva.
Na orientační měření vám možná stejně dobře poslouží klešťák, tím sice nezjistíte spotřebu na "hromadu", ale uvidíte, která pila řeže s lepší účinností.
Repasovaný elektroměr je také řešení.
Ano, jedna pila bude s okruznim listem, druha pila bude stroj, ktery jsme si nechali patentovat. Ma sice motor s mensim prikonem, ale pracuje prerusovane (cca 10 s reze, 20 s klid), takze bude zajimave zmerit, kolik energie spotrebuje na stejnou hromadu drivi.
Muzete mi prosim poradit, kde koupit pouzity trifazovy elektromer?
V nejbližším velkoobchodě s elektromateriálem. Kdybyste naznačil, odkud jste?
Quote from: ebcda on 12.08.2010, 10:30
Je otázka, jestli vám bude stačit rozlišení 0,1 kWh a přesnost +- 0,1 kWh. (Odběr 3 kW po dobu 10 minut znamená 0,5 kWh a to už by taková přesnost asi nevyhovovala.)
Pokud by nestačila a potřebovali byste měřit s lepším rozlišením, pomůže vám tohle (http://sites.google.com/site/zienucz). I s elektromechanickým elektroměrem 75 ot./kWh se pak dostanete na rozlišení 0,013 kWh.
Jsem z Prahy a pilu mame u Vlasimi, ale neni problem nekam zajet.
Diky za informaci o presnosti elektromechanickeho elektromeru. To by mohlo byt pro ucely porovnani spotreby dostatecne.
Existuje měřič spotřeby i do 3fázové zásuvky? zatím jsem to v e-shopech nikde neviděl.
