Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
potreboval bych poradit jak muzu rozbehnout jednofazovy ventilator s kondenzatorem (ventilator multivac CK 160B 71W) na frekvencnim menici SEW Eurodrive MC07A008-2B1-4-10.
Motor zapojim na jednu vystupni fazi menice ventilator se mi rozbehne ale v zapeti menic vyhodi chybu F-07 v manualu je popsano jako Prilis vysoke meziobvodove napeti.
Nekde tady v diskuzi jsem cetl ze je potreba vypnout hlidani fazi ale zadny takovy parametr v menici neni. Jeste mam menic lenze 33.8203_E neumel by to?
Tyristorova regulace je nevhodna a zarovky nebo odpory do serie jsou takove drasticke reseni.
Nemohl by mi prosim nekdo poradit? Nebo me aspon vyvest z toho ze takhle zarizeni nelze provozovat?
Regulatory jsou drahe a menice mi doma lezi a nic by to nestalo.
#106#
Chudák SEWácký Movitrac. Takhle ho trápit. Na F07 platí připojit brzdný odpor, ale stejně na tento druh provozu není stavěn. Existují speciální měniče na 1f. motor, hledejte zde v diskusích, někde jsem na to odpovídal.
Quote from: Zdenek Rajmont on 12.08.2010, 22:01
... hledejte zde v diskusích, někde jsem na to odpovídal.
Nojo, janže pán hledal ve sklepě .... a vaří z toho co našel.
Quote from: Jaroslav Kroupa Ji on 12.08.2010, 12:58
Je otázka proč přes měnič. V místě není 230V? "Pokud by se jednalo jen o běh při 50Hz bez regulace, tak se nabízí trafo 400/230V. Je to ale jako když se šrábete za pravým uchem pravou nohou.
jeste pro doplneni informaci jsou to vsechno jednofazove napajene menice na 3f motor.
Chudák SEWácký Movitrac.Na F07 platí připojit brzdný odpor, ale stejně na tento druh provozu není stavěn.
Chapu ze dostava na prdel. ale zase tolik netrpi je na nej pripojen 70w ventilator a menic je 0,75 kw
jak pripojit ten brzdny odpor? na zbyvajici faze? znamena to osaleni menice?
ventilator ma odber 350 mA ten brzdny odpor by mel mit hodnotu 657 Ohmu.
dekuji za rady.
Co takhle tři ventilátory do trojúhelníku? Nenašly by se ve sklepě nebo na půdě ještě dva ventilátorky?
;D
Quote from: tomáš buřival on 17.08.2010, 22:06
Snad do hvězdy ne? Do D si je nějak neumím představit.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.08.2010, 22:36
Pravda, pravda. Omlouvám se velice. Pokud budou ventilátorky na 230V, tak do hvězdy. Ono by to ale stejně asi moc nefungovalo ... ;D Ty kondíky tam jsou jaksi navíc oproti běžnému 3f motoru a celkově se ta zátěž nebude chovat jako jeden motor.
QuotePokud budou ventilátorky na 230V, tak do hvězdy...
1. když už experimenty, tak si je třeba uvědomit, že 3f. výstup FM nemá nic společného s 3f. napájecí sítí, a to hlavně s nulovým či středním vodičem. Rozdíl napětí středu "výstupní" hvězdy" a N sítě je cca 280V !! (protože se síť napřed 6ti pulsně usmětní a pak opět PWMkou "rozmlátí")
2. 230V si na výstupu klidně můžete udělat parametrem určujícím jmenovité napětí motoru. Stačí snížit na 230V. Stará známá finta.
3. Rozběhovým kondenzátorům bude asi dost vadit spínací frekcence PWM. Jsou totiž konstruovány jen na 50Hz sinus.
Mam hodne prace tak nemam cas udelat experiment do konce tydne koupim odpor a zkusim tyto zapojeni.
Pokud to pujde udelam mereni proudu ve vystupnich fazich a dam vedet. Jestli Movirac neumre.
dekuji za zajem.
Tak takto umře nejenom movitrac.
Proboha chlape jděte raději na pivo a nepleťte se do věcí kterým nerozumíte !!
Ou! :o
To Svejkovsky: Jo- naštval jsem se.
Vzit všechny svorky co mám k dispozici a kombinovat je mezi sebou nemá s profesionální prací nic společného. A tomu pomáhat nebudu.
Vyměnil bych vám měnič za pro vás vyhovující,napište kde se nacházíte,případně tel.a mohli bychom se domluvit.Já Jsem z Jihlavy.E-mail:elmohomola@seznam.cz
Pokus jsem neuskutecnil. Dal jsem na vase rady. nemusite hned byt nastvani ale diskutovali jsme o tom. Ja dal navrh jelikoz nikdo nerekl jednoznacne ze to nema smysl. po delsim patrani na internetu a zavolani zkusenemu specialistovi na menice jsem usoudil ze to nema smysl. tak se necilte a dekuji alespon z vyvedeni z omylu. :)
