Mám instalován elektroměr EL 304 instalován 2006
Včera se mi stalo, že jsem při rutinním soukromém odečítání na dipleji objevil místo hodnoty nt zhruba kolem 7500 kWh hodnotu zhruba 226 000 kWh (tj. nepochybně vadný údaj, odečítám si zhruba jednou týdně, jistič 3x28 A). Hodnota v vt odpovídala realitě.
Nahlásil jsem tuto skutečnost na poruchovou linku, v úterý přijede technik. Dnes ráno jsem se šel znovu podívat - a vše bylo v pořádku. Naštěstí jsem si to vyfotil, takže mám čím argumentovat.
Setkali jste s tím někdo? Mám obavu, abych nebyl za idiota.
#106#
Takže za idiota jsem nebyl. Technik prohlásil, že kdybych mu neukázal fotku a neviděl na vlastní oči, že by asi nevěřil, ale příkaz shora zní jasně - pokud se na tomto typu elměru objeví jakákoli chyba, ihned vyměnit, takže jsem dostal ZPA.
PS: Formuláře ČEZu nepočítají s tím, že by u reklamace byl nějaký jiný člověk, než majitel přípojky - a ten nemusí být vždycky k sehnání....
Asi tam bude nějaká výrobní vada, když už o tom ví "shora"...
slyšel jsem z poměrně renomovaných úst že nesmyslné hodnoty na těchto elektroměrech způsobují elektromagnetické vlny vznikající při jiskření a průjezdu kolejových či jiných vozidel, je možné že pokud bydlíte v blízkosti trakčního vedení tak tuto chybu způsobuje právě tento jev.
Quote from: pechy on 25.09.2010, 23:16
Renomovaná ústa neformálně mohou vyžbletnout cokoliv.
Pokud to mají říct nahlas, veřejně a nedejbože být odpovědná za své výroky, tak raději hrdinně mlčí.
Jak blízké některým našim slavným elektrotechnikům, že?
(dance)
