HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Marek Lukavský on 16.08.2010, 11:54
Title: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Post by: Marek Lukavský on 16.08.2010, 11:54
Je možné provést uzemnění bodu rozdělení uzemněním svorkovnice PE až domovním rozvaděči?
Nikoliv přímo bod rozdělení, který je v elektroměrovém rozvaděči?
Vzdálenost rozvaděčů je cca 6m.
#106#
Title: Re: Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
Post by: Oliver Mička on 16.08.2010, 13:36
Poznám pár ludí čo prizemnovalo bod rozdelenia N a PE až vo vnútri objektu v RS.
Ja osobne som neprizemnoval bod rozdelenia ani v RE ,kedže RE bol hned pod prizemnením stĺpom z ktorého som sa napájal.
Post by: Milan Illek on 16.08.2010, 15:12
Nikde není explicitně stanoveno, že se bod rozdělení PEN na PE a N musí samostatně uzemňovat.
Post by: Štefan Beláň on 16.08.2010, 21:01
Quote from: Milan Illek on 16.08.2010, 15:12
To je sice pravda, ale doporučuje se uzemnit vodič PE nebo PEN v místě vstupu do budovy - viz příloha.  (norm)
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 16.08.2010, 21:49
Uzemnění vodiče PEN je významné v tom, že odřízne nebezpečí poruchy tohoto vodiče před tímto bodem. Pokud dojde k přerušení PEN, nebezpečné napětí se objeví na všech částech za ním. Uzemnění ovšem srovná tento nebezpečný potenciál se zemí. Ideální místo pro uzemnění PEN je tedy HOP.
Post by: Milan Slovensko on 17.08.2010, 06:27
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.08.2010, 21:49
Čo je prosím vás "HOP"??
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 17.08.2010, 06:43
Hlavní Ochranná Přípojnice.
Post by: Milan Illek on 17.08.2010, 09:17
Quote from: Štefan Beláň on 16.08.2010, 21:01
Jsem rád, že jste mi potvrdil, co uvádím v odpovědi #2. Jinak asi žádné uzemnění ochr. vodiče není na škodu.
Post by: František Šohajda on 17.08.2010, 09:51
QuoteUzemnění vodiče PEN je významné v tom, že odřízne nebezpečí poruchy tohoto vodiče před tímto bodem.
Před 20 dny jsem tento případ řešil...PEN uhořel v místě napojení RD na sloupě...
Zničili se právě připojené 1fáz spotřebiče....po "po hloubkové" kontrole jsem zjistil že přizemění je vyvedeno ale nebylo nikdy zapojeno!!Stačilo cca 5 cm vodiče a bylo by po škodě! Revize byla vytvořena při připojování RD na síť..!?
Post by: Martin H. on 17.08.2010, 10:22
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.08.2010, 06:43
Len doplním pre p. Milana: tá istá vec má aj ďalší názov EPS = EkviPotenciálna Svorkovnica.
Post by: Marek Lukavský on 17.08.2010, 11:14
Po rekonstrukci přívodu mi z ER rozvaděče jde již 5ti žilový kabel, kdy je na svorce v ER rozvaděči připojen jak sv. modrý tak zž vodič (viz. obrázek), ale tento bod není uzemněn.
Já se chtěl konkrétně zeptat, zda mohu provést uzemnění zž. vodiče až v domovním rozvaděči, který je od ER vzdálen cca 6m?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 17.08.2010, 11:50
Jste si jistý, že není provedeno uzemnění vodiče PEN v pojistkové skříni před elektroměrem?
V bytové rozvodnici samozřejmě připojit PE na HOP můžete také (nikoliv N).
Post by: Marek Lukavský on 17.08.2010, 12:22
Vedení je v naší ulici nadzemní, na mém domě je "nástřešák", z něj ČEZ provedl nový svod a vyměnil i HDS, která je umístěna v místě, kde je "nástřešák" ukotven do zdi (cca 6m nad zemí). Tady neměli PEN jak uzemnit a v blízkém okolí není žádný sloup, který by mohl být uzemněn, všichni mají "nástřešáky". Z HDS mi jde do ER 4-vodič, z ER pokračuje 5-ti vodič, jak je vidět z fotky. Dům nemá HOP ani hromosvod a nikdy jej neměl. Já jej ale chci dodatečně zbudovat a vytvořit uzemňovací bod. Dispozičně by mi ovšem spíše vyhovovalo napojení na uzěmnění až v místě domovního rozvaděče.
Post by: Rudolf Šála on 17.08.2010, 20:58
Tak si v tom rozvaděči udělejte hlavní ochranné pospojení (HOP) na svorkovnici PEN (voda, plyn, topení a vývod ze svodu hromosvodu). Pokud tam máte víc rozvodnic ak si do nich taky dejte vývod z této HOPky. To vše odpovídajícím pruřezem CY vodiče. A máte i to uzemění :)
Post by: Marek Lukavský on 17.08.2010, 21:58
Quote from: Rudolf Šála on 17.08.2010, 20:58
Můj dotaz zněl, pokud je má aktuální situace taková, jako je na přiloženém obrázku (neexistence uzemnění) a chci dodatečně uzemnění u svého domu zřídit, kde, tedy ve kterém místě, mohu uzemnit, tedy spojit zž vodič s vývodem zemnící soustavy? Samozřejmě provizorní rozvaděč bude ve finále nahrazen domovním rozvaděčem s více vývody, ideálně i svodiči přepětí a jak už jsem psal, dispozičně by se mi více hodilo dotáhnout FeZn pásek ze zemnících tyčí do domovního rozvaděče, kde ale už je samostatný N a PE. Dotáhnout zemnění až do ER rozvaděče, kde se mi dělí PEN na PE a N by bylo dispozičně více problemtické (i když, jak mi psal p. Horský, nelze v mém případě svorkovnici v ER rozvaděči považovat za bod rozdělení?).
Post by: Rudolf Šála on 18.08.2010, 20:52
Jé, pardón koukám že jsem přehlédl že nemáte hromosvod ale asi by nebylo od věci si ho zřídit, že?
Post by: Marek Lukavský on 18.08.2010, 21:44
Hromosvodáře už mám objednaného, ale právě se mě ptal, kam má zemnění vyvést (ke kterému rozvaděči).
Post by: Jiří Přibáň on 19.08.2010, 07:25
Marku, stav se, proberem to....
Quote from: Marek Lukavský on 18.08.2010, 21:44
Post by: Marek Lukavský on 19.08.2010, 20:47
Děkuji všem za příspěvky. Nakonec jsem věc probral s bývalým kolegou (zapomněl jsem, že se touto problematikou zabýval jako RT). Po vybudování hromosvodu a zemnící soustavy tuto propojím se svorkou PE v domovním rozvaděči.
