chcem kupit prepetovu ochranu k PC a k TV, ale co som sa o tom docital, neni to take jednoduche ako som si predstavoval. Pokusim sa blizsie opisat co chcem, kde chcem atd... Este podotknem ze o elektrickych vedeniach viem minimum, tak sa mozno budem pytat na blbosti
Dom je 3 roky po rekonstrukcii, elektroinstalacia je komplet nova od stlpu na ulici. Prepetovu ochranu zatial nemame ziadnu, a pred par dnami pri burke vypadla elektrina (vypadne skoro vzdy na asi 5 sekund), a ciastocne sa mi pri nej poskodili data na disku. Nastastie sa to opravilo, ale riskovat uz nechcem.
Staci mi mat chraneny PC s periferiami (8 zasuviek + R11, max. odber 500W) a TV s prilahlou elekronikou (4 zasuvky + antena)
Idealne by pre mna bolo kupit 2 predlzovacky s potrebnymi zasuvkami. Je to postacujuca ochrana pri burkach? Uder blesku do domu je podla mna velmi nepravdepodobny, kedze susedia maju vyssie domy, a asi 60m a 80m od domu su 2 stoziare vvn, do ktorych vcera 3× udrel blesk (ale to bola burka aku si ludia nepametaju, mozno ste videli Prievidzu v televiznych novinach)
Co si myslite o takych ochranach, ktore sa daju rovno do zasuvky v stene? (fotky v prilohe)
V pripade ze to nestaci, kam a co bude treba nainstalovat, a ake zlozite bude to tam dostat?
Posledna otazka, asi trochu OT: Preco pri burkach pravidelne vypadava internet cez wi-fi? Asi pol roka som mal taketo pripojenie, a aj ked bola burka kilometer od nas, internet par hodin nesiel.
diky za rady :)
To co popisujete není přepětí a tak vám SPD do zásuvky nepomůžou, to byste si měl pořídit spíše UPS.
Problémy s WiFi jsou spíše na straně poskytovatele, který ví o přepětí asi méně než vy.
Uvedené SPD jsou hezké dekorace a jejich koupí uspokojíte hlavně toho kdo vám je prodá.
Pokud chcete vědět něco o přepětí, přečtěte si předmluvu KníŠky 2.0 www.kniska.eu/kniska
Pokud by to nestačilo problematiku ochrany před bleskem a EMC řeší dost norem platných i v SK, pokud chcete problém vyřešit bez pomoci odborníka, stačí je nastudovat.
TO ADMIN: Od kdy přestala platit pravidla? Nebo se změnila ve smyslu: Jeden příspěvek = 10n dotazů?
K poskozeni dat na disku v PC nedoslo prepetim nebo primo nejakymi jevy v elektricke siti ale predevsim kvuli nespravneho a nasilneho vypnuti pocitace (ten zrovna neco zapisoval na disk kdyz mu vzpad proud...)
K vypadkum WiFi - tyhle male wifi site jsou casto stavene pomerne amatersky, na kolene.... Maji obrovskou nevyhodu proti mobilnim a pevnym operatorum v mnozstvi provozovanych bodu (mobilni ma jednu BTS na nejaky vetsi okruh, pevny-o2 ma jednu ustrednu ve vesnici...). WiFi poskytovatel k vam jde pres hromadu spoju, spoje jsou zalohovane zaloznimi zdroji jen na par minut nebo vubec... takye staci kdyz vypadne proud nekde v okoli nebo se vlivem vykyvu v siti nekde neco zasekne (zarozeni nejsou nic superspolehliveho) nebo nekde neco odejde....
K PC si urcite kupte zalozni zdroj (UPS), domu asi staci nejaka mala/levna, vetsinou obsahuje i nejake ochrany proti prepeti
Do prepeti se p. Hajkovi plest nebudu ale od nejakeho WiFi operatora jsem slysel nazor, se spolu se zarizenim dava k uzivatelum i levne zasuvkove prepetove ochran (velmi levne v cene do 100kc) a ze se od te doby snizila "umrtnost" pri bourkach (odejde spinany zdroj a vlivem toho obcas napajene zarizeni). Co si o tom myslite, maji takove ochrany (aniz by byla ochrana pred prepetim resena nejak detailneji) nejaky smysl ?
Quote from: Roman Šafránek on 22.08.2010, 14:24
Tohle vše je o pravděpodobnosti. Jakákoli ochrana sníží možnost poškození zařízení, dokonce i ten diskutovaný uzel na přívodní šňůře má pozitivní vliv na klidný spánek člověka a určitě by se dala naměřit i jeho impedance (vliv na poškození při špičce je zanedbatelný i když matematicky zřejmě nenulový :)).
Je třeba porovnat jakou škodu může špička způsobit a podle toho vybrat typ ochrany, žádná totiž nemá stoprocentní účinnost a chránit počítač za 5000,- zařízením za 15000,- přičemž oboje stárne a je třeba po cca 5ti letech vyměnit je nesmysl. Možná by p.Hájek mohl přispět nějakou statistikou špiček v síti, má v této oblasti asi největší přehled a přístup k mnoha údajům ke kterým se jiní nedostanou nebo ani nepátrají.
TO:Roman Šafránek
Levné zásuvkové přepěťové ochrany jak píšete stojí asi 1200.-Kč a ne 100.-Kč....
A pokud nemáte řešen komplet ochran tak ta poslední v zásuvce je k ničemu...
Když tyto přep. ochrany začínali vstupovat do praxe, byl jsem tehdy na nějakém školení a tam ukazovali zapínání a vypínání nějakého výtahu v paneláku a při tomto naměřili cca až 750 V které se dostávalo do sítě
bytů..../nějaké špičky,měli to i vyfoceno/...
Firmu si už nevzpomenu,je to hodně dlouho.. ;)
Quote from: František Šohajda on 22.08.2010, 15:55
Ty Belkiny na obrázcích seženete kolem 160 Kč, Alza je prodává za 240.
Použití samotných těchto ochran bych přirovnal ke svářeči, který má kuklu a rukavice, ale jinak nad svařencem klečí v plavkách.
Ale to už spotřebitelům žádný obchodník neříká. Jednak to často ani netuší, a také to není v jeho zájmu. On musí prodat. A tak natěšený spotřebitel nakupuje falešnou iluzi bezpečí.
